520 не пали
13 мнения
- Niki__
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: F25 2.0d
520 не пали
Здравейте колеги колата ми почна да прави некви странни неща.Значи като не се кара половин ден като завъртя контактният ключ светват лампите но не върти стартера изобщо,бутаме я пали и след това като я покарам 2-3 минути и загася си пали.Според мен може да е от стартер,контактния ключ или акумулатор.Ако някой има някакви идеи да помага мерси предварително.
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
- Niki__
- Кара: F25 2.0d
Казаха ми че бмвтата имали някакъв вид защита и като били по слаби акумулаторите правели така дали има нящо вярно?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Niki__
- Кара: F25 2.0d
anzak написа:никва защита няма виж си горивната помпа да не е заминала и дали има ток до нея
Ако е от нея може ли изобщо да не върти стартера?
- anzak
- Кара: F07 535D
не
ако не върти стартера кофти ама не прочетох че на бутане пали
в такъв случай ремонт на стартера и си ти
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Колега,не си отваряй излишна работа със стартери и други глупости,ами отиди и си купи един нов акумулатор
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
ivanov 530d написа:Колега,не си отваряй излишна работа със стартери и други глупости,ами отиди и си купи един нов акумулатор
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
re
Ако понякога пали на стартер ,а понякога не, може да са изгорели някоя или няколко от пистите на ротора и четките като попаднат на лошия сектор и да не върти.
Успех.
ПС
Провери си и бордовото напрежение през меню 9 на бордовия компютър.
Успех.
ПС
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
батка послушаи колегата иванов, вземи си един нов акумулатор 150 лв е и колата ще заспи по спомени 75 ампера беше за 520та да не те излъжа..
аз имах обсолютно същия проблем със старата 20ка, бех си изкарал акъла, при мене беше още по лошо - дават ми ток, карам я с яко газ до червено, спирам за 10 минути, и след 10 минути нема никои, ти палиш, и само примигват лампите и се чува едно 'цък цък цък'
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
- anzak
- Кара: F07 535D
вземе да пробва да го зареди ли първо или някой да му подаде ток да се види дали наистина акумулатора е проблема и дали е акумулатора или има оттечка .......
- Niki__
- Кара: F25 2.0d
Днеска пак ми направи номер дадоха ми ток пак нищо.Мерихме с мултицет нямаше никаква консумация,точно тогава мина 1 съсед и чукна стартера и запали кенефа.Сега остава да намеря тези дни някакъв читав сервиз за ремонт на стартери,ако някой знае такива близо до овча купел да казва.
13 мнения
