Менене на обороти..
Регистриран на: 12.01.2005
Менене на обороти..
Мнение от Boce » 29 Май 2005, 3:03
Колата - 325ТДС...Значи един път писах за тоя мой проблем ама тва беше преди да си сменя дюзата на 4-ти цилиндър тая дето е ел..Менеше ми от време на време обороти като е на място стрелката се мърда нагоре надолу..Смених я тука преди 1-2 месеца и проблема изчезна и тука от няколко дена от време на време пак почна да ми прави така..Та мисълта ми е от кво може да е тва ..? дали от някоя друга дюза или от акумолатора или нещо друго незнам...????? :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Май 2005, 3:15
Ако е при палене може и да е електрониката на помпата, на место при загрят двигател може ид а е от въздушния филтър или дюзите.
Мнение от Boce » 29 Май 2005, 4:27
Aбе май не е при палене ..щото като е загряла го праи за въз.филтър го смених преди 1000км,освен дюза ба ли го
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Май 2005, 13:26
Ми най- вероятно. То тва му е хубавото на дизела, че няма много неща от които може да даде проблем :)
А пуши ли докато мени оборотите?
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 29 Май 2005, 14:14
Бобчо от кога го прави това ????
Мисля че всичко ти е наред ,почти нямаш менене на обороти.
От дюзи не може да ти мени оборотите, от филтъра изобщо.
Аз вече си мисля че има някой датчик за скоростта, който бърка оборотите. Аз смених електрониката на помпата и колата се оправи, но когато съм в движение и изключа от скорост оборотомера ми пада с около 50-60 оборота и не се нормализира докато не спра на място, нищо че съм изключил от скорост. Това разбирасе без да подавам газ докато съм на изключена по енерция . Ако подам леко газ оборотите се връщат в нормално положение.
Доколкото знам има такъв датчик, който управлява разходомера- забележете че докато сте по енерция разходомера ви показва различни стойности в зависимост от скоростта. Според мен датчика за оборотите взима информация и от горе споменатия датчик и е възможно на място , в движение и след различни натоварвания на двигателя и ел системата да се появяват разни отклонения.
така мисля Аз и се надявам някой да е по-компетентен от мене за да стигнем до истината.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Май 2005, 20:58
BAYRON написа:..От дюзи не може да ти мени оборотите, от филтъра
изобщо.
Аре на бас :mhihi:
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: Стара Загора
Мнение от The Tiger » 29 Май 2005, 21:11
малко офтопик-на колко оборота ви работят дизелаците на място :?:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Май 2005, 0:09
750 премерено на око :mhihi:
Гост
Мнение от Гост » 30 Май 2005, 1:29
850 .. ама и за тфа върви зверски ;)
Мнение от Boce » 30 Май 2005, 5:14
bum_bum написа:Ми най- вероятно. То тва му е хубавото на дизела, че няма много неща от които може да даде проблем :)
Еми не пуши докато работи на място иначе като я сръчкам си пуши...
Моята работи на около 750 ...ама незнам тва менене се си мисля че може да е нещо от електрониката щото дюзите са ми проверявани преди 2 месеца и съм с нов филтър ...
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Май 2005, 10:13
Boce написа:
Mи мойта ги менкаше от задръстена с мизерии помпа, оправи се с добавки.
Мнение от BAYRON » 30 Май 2005, 12:30
bum_bum написа:
изобщо.
Аре на бас :mhihi:
Ми аре................. ти нали знаеш за коя кола говорим!!!!! виждал си чувал си я карал си я и всичко ти е ясно .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Май 2005, 0:00
Е ко твойта ТДС- ка е с роторен двигател например мой и нищо да не ми е ясно за нея.
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible, Tenata
