Дали тези две антени са взаимозаменяеми
10 мнения
- nuke
- Регистриран на: 4.06.2009
- Кара: '05 BMW X5 3.0d
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50
По принцип ми трябва тази за Х5 - предлагат ми тази за Е39 като продавачът твърди че ставала за Х5 а като гледам все пак има някакви разлики...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on май не са заменяеми според сайта
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Aко питаш за GPS антената, всяка една антена става, дори и тези от по 20лв в технополис
Само трябва да смениш буксата, ръгаш в МК-то и ще работи дори по-добре от оригиналната модел от 2000г
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
mad_presley написа:Aко питаш за GPS антената, всяка една антена става, дори и тези от по 20лв в технополис![]()
То и аз му го казах веднъж,но човека не вярва че става
- nuke
ivanov 530d написа:То и аз му го казах веднъж,но човека не вярва че става
e чак сега го видях
Иначе относно почерпката гайле нямаш - обади се като си наоколо
- nuke
Абе гледам ги тези антени вървят няколко вида - MCX и MMCX както и MCX/MMCX - има ли някакво значение?
или един вид няма значение тъй като накрайника така или иначе ще се сменя
- mad_presley
- Кара: E39 M5
nuke написа:Абе гледам ги тези антени вървят няколко вида - MCX и MMCX както и MCX/MMCX - има ли някакво значение?
Оригиналната аннтена е с SMB-F конектор, като "F" в случая ознаава "женски".Каквата и да вземеш, ще трябва да и смениш буксата с SMBF
Можеш да намериш такава букса от всяка морга, радиото също е с такава.
- nuke
Заръчах си една антена която си е със SMB накрайник като дойде ще я закача да видя какво ще излезе
Аз поразглобих спойлера да огледам кое къде е. От антената има едно късо кабелче което стига до вътрешната страна на вратата където завършва със SMBF следва мъжко и кабела потъва по трасето. Предполагам няма никакъв смисъл да се подменя целия кабел, който стига до компютъра? Едва ли по него ще има някакъв проблем... Как мога да разбера къде точно влиза в МК-то все пак - ако се наложи някакъв трабълшуут. Там се виждат 2-3 кабела но ми е трудно да преценя кой какъв е.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Като измъкнеш МК-то /комютъра/ отзад на него има всичко на всичко 3 букси синя,лилава и тази на антената . И да искаш не можеш да ги объркаш
- nuke
Re: Дали тези две антени са взаимозаменяеми
та дойде въпросната антена.
Първи опит...
Сложих антенката на тавана и прекарах кабела вътре. Закачих антената директно на кабела който върви от спойлера до МК-то. Цял ден се мотках напред назад - без никакъв ефект - няма спътници...
Втори опит...
Ръгнах кабела направо в МК-то и за 5-6 минути вече хвана сигнал...
Та това което се чудя сега - два варианта - първия е като закачам на удължителния кабел да става много кабел и да отслабва сигнала но това ми се струва нереално - поне не и докато имаме 2-3 метра кабел. Втория и по-вероятен сценарий е кабела от спойлера до МК-то да е дал фира. И вероятно оригиналната антена все още си работи...
Някой има ли представа откъде минава удължителния кабел и горе долу колко е дълъг. До МК-то идва откъм купето а от спойлера тръгва заедно с тръбичката за течност за задното стъкло. Мисля си евентуално да прекарам кабела на новата антена (3 метра) по трасето на текущия кабел и да го ръгна в МК-то. Въпросът е какво става ако не стигне...
Или пък да пробвам да отрежа буксите на наличния кабел и да ги сложа наново - в случай че проблемът му е при буксите. особено подозирам тая дето влиза в МК-то...
Първи опит...
Втори опит...
10 мнения
