слагам си турбо които има опит да помага м50
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Re: ре
Мнение от BMWRACING » 27 Мар 2009, 0:47
xpl0d написа:
slavianko написа:... и аз съм с М50 В25 ;)
Toй колегата с 20-ка май. Поне така писа по-горе.
бате Славянко изка да каже,че с по здравия мотор и няма да дава още пари и за карантийките
а 20-ката с тея бутала повече от 0,5 нз дали ще даяне :roll: :)
УСПЕХ колега :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: габрово
Кара: е 36 м50б25
Мнение от petar80 » 29 Мар 2009, 20:04
мерси колега
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: ре
Мнение от стан » 29 Мар 2009, 21:51
slavianko написа:
vladi_a_i написа:Приготви си към 3000лв за всичко-поне имаше такива обяви,за монтаж не знам,ако ти си го правиш кво ще излезне... :roll:
В момента моята кола се турбинира. Накупил съм всичко ниеобходимо за проекта. Като сметна всички части + фланци и много стругарски шукарии до сега съм дал към 1500лв. Не слагам електрониката. Ако сложа и нея и настрийките на колата накрая ще прехвърля 3000лв. Всичко това при условие че абсолютно сам си правя колата. Но забравих да спомена че не съм ви взел още турбо пътищата за които по груби сметки ще хвърля поне още 300лв. Всичко това без да ревизирам мотора. Като приключа съм сигурен че ще трябва и съединителя да сменя сменя с по здрав.
Забравих да спомена и аз съм с М50 В25 ;)
1500лв за електроника и настройки ли :shock: Не съм много запознат ама не ми се вижда реално понеже имаше мегаскуиртове за по 300лв тука... бах тая настройка за 1200 лв
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Re: ре
Мнение от Nightmare » 29 Мар 2009, 23:18
стан написа:
slavianko написа:
Колега електрониката не се свърта само до един МегаСкуирт, има къде къде електроники :)
Славианко бате верно с ква електроника ше я караш, и с един или два реда инжектори :roll:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 29 Мар 2009, 23:54
имам турбина и колектор за тоз кош
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: ре
Мнение от slavianko » 30 Мар 2009, 11:14
стан написа:1500лв за електроника и настройки ли :shock: Не съм много запознат ама не ми се вижда реално понеже имаше мегаскуиртове за по 300лв тука... бах тая настройка за 1200 лв
Колега то не е само да купиш мегата и готово. Трябва си и други неща. Трябва си и едис трябва си и фордова бубина че с оригиналните на М50 няма да стане. А за настройки и монтаж ще му вземат гаранция над 500лв
Nightmare написа:
стан написа:
slavianko написа:
Ами аз вече монтирах смт-то от лудия. Поръчал съм си и още едни 290цц инжектори за допълнителни :D
Кара: е 36 м50б25
вище снимките
Мнение от petar80 » 28 Авг 2009, 17:42
вище снимките
Re: вище снимките
Мнение от slavianko » 28 Авг 2009, 17:56
petar80 написа:вище снимките
Браво колега :yes: Ама няма да е лошо да споделиш и някви впечатления. Дай малко по подробно че ще е интересно ;) Не са много колегите тук които са преминали отвът атмосверните режими така че ...
Регистриран на: 8.05.2008
Мнение от n.kostadinov » 28 Авг 2009, 17:58
колега каза и го направи :shock: сподели малко повече инфо на колко надуваш,ако може някое клипче да видим ние как върви 8)
Кара: е 36 м50б25
Мнение от petar80 » 28 Авг 2009, 18:08
варви доста добре с4упих един двигател ве4е без електроника го катам ве4е 7000км даже и на газ
Регистриран на: 21.08.2002
Местоположение: България, София
Мнение от Joreto » 28 Авг 2009, 18:08
Като гледам снимките, това е с ибейски турбо кит. Ако е така , според мен ще имаш проблеми с цепене на изпускателния колектор, поне такъв проблем имаше Благоевградското 328и турбо и доколкото си спомням и БМВ-то на ЛудияГсм , дано твоя е по-добро качество .
W201 - 190E
Сега - M103 3.0-12v @ 0.5 бара
Преди - M102 2.5-16v турбо (402м : 13.934 @ 0.5 бара , писта Божурище)
Кара: е 36 м50б25
Мнение от petar80 » 28 Авг 2009, 18:12
те се цепят 6тото неправят гавкави вразки и нехващат турбото кам мупето а трябва и при мен е така турбото е jdm и вси4ко останало имах проблем с него но се оказа от мен
Мнение от Joreto » 28 Авг 2009, 18:15
petar80 написа:те се цепят 6тото неправят гавкави вразки и нехващат турбото кам мупето а трябва и при мен е така турбото е jdm и вси4ко останало имах проблем с него но се оказа от мен
значи при Благоевското си имаше и мека връзка и усилка и пак се сцепи, както и да е важното е ,че знаеш за проблема и си го решил :)
W201 - 190E
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 28 Авг 2009, 18:18
E па ти си готов, евала :D
Я раздуй как го счупи тоз мотор, най-вече на кво налягане, обороти?
Кара: е 36 м50б25
Мнение от petar80 » 28 Авг 2009, 18:22
на 0,5 няма грижи но без електро нестава не6то несам променял по мотора
Назад към Силов тунинг
