Моля Ви, помогнете ми, проблем с високите обороти.
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
хах тва е добро решение . но кое ли точно по системата сдава багажа ? дали е клапана който връща излишното гориво в резервоара или нещо , някъде се запушва ?slitter написа:
И сега се обръщам към всички:
Пичове,
На един приятел е36цата пак имаше такъв проблем, само дето той си смени всички бензинопроводи и тя се оправи. Ето за6то си мислия, 4е е възможно да е нещто от горивната система.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
slitter написа:Мом4ета, мерси за това, 4е сериозно обърнахте внимание на моя проблем, но в процеса на коментиране искам да кажа о6те няколко неща. Възможно ли е да се е прецакал разпределителния вал при положение, 4е звука на мотора си е съвсем нормален
Ето как изглежда разпределителен вал на кола със същия мотор като твоя и същия проблем:
- ивчо3
toni3d1 написа:абсолютно същия проблем имам . какво ли несмених .... побарках се . дразнещо е . вземеш да изпреварваш и оп гадния звук от двигателя БРРРРРРРРР.....''' и забива нос . клапата на дебитомера се тресе като за последно но не е от дебитомера пробвах с друг и с него беше същото .
Ето нещо и за тресенето на клапата:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%EC%E5%F0
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Проблема ще си го имаш,преди повече от 6 месеца ти писах и лично ти ме намери в скайп да ти обясна за твоя проблем.Напуска 5-6 теми за едно и също и се надяваш да не е това което ти казах,но тва е смени си вала и кобилиците най-сетне и спри да се занимаваш с глупости и т.н. Ето и темата ти от преди: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... t=#1253981toni3d1 написа:абсолютно същия проблем имам .
Другите не ми се постваха тук
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Кара: M42 POWER
то с един нема фаидаtoni3d1 написа:какво ще стане ако дам предварение с 1 зъб на ангренажния ремък ?
- stef4o_BMW
- Кара: настрани
petio_bmw 318is написа:то с един нема фаидаtoni3d1 написа:какво ще стане ако дам предварение с 1 зъб на ангренажния ремък ?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
toni3d1 написа:е ако има закъснение в отварянето на клапаните поради износване на вала и дам 1 зъб предварение то тази разлика няма ли да се компенсира ?
След като колегите са ти казали,че вала и кобилиците са детска болест при М40 какво още чакаш и не ги сменяш.Имаме си един колега дето сумати пари хвърли и колата му пак не върви,че ти втория ли ще си.
Послушай какво ти казват и ги смени.
И откъде изрови тема от 2004 година.
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
slitter написа:... В последния сервиз на Юве на Симеоновско шосе изразиха "мнение", 4е това било от разпределителния вал. На мене не6то не ми се вярва, но не ми се и дават около 1000 лв да пробвам дали 6е се оправи и пак да не стане. Моля помогнете ми и ми кажете какво е вашето мнение по въпроса.
Само едно мнение от мене за този сервиз аз си карах колата къде ли не ама наистина къде ли не при познати приятели сервизи и никъде нищо
. Закарах я там (но тогава бяха все още доло на сименовско все едно се спускаш от студентски ама през посолствата и там където се вкл. в Симеоновско е там бяха не където са сега при А2 но екипа е същия) и като вкарах колата при едно момче Мартин там ме пратиха директно при него и му бяха обяснили за болежките на колата ... и той само като чу колата как работеше и какво правеше каза клапани еми това и беше
а и колегите от форума подкрепят това твърдение така че ... всеки вече сам преценява дали да вярва или пък не въпрос на лична преценка ...
разбирам ви колеги и ви благодаря за помоща и съветите които ми давате . Обаче ходих в 4 сервиза и като им кажа , че се съмнявам в разпределителния вал и те ми казват '' глупости , няма такова нещо '' но никое незнае какво е . Обясниха ми , че ако вала е причина за такова нещо то износването му трябва да е огромно . Искаха да чуят как работи след като я запаля , викат двигателя '' спи '' ако бил износен вала щял да трака . И вече нз . Всички от форума ме съветват да си видя вала , като кажа в някой сервиз ме гледат като извънземен . Всеки вика виж си налягането на бензиновата помпа .
А да ви попитам , ако реша да взема нов вал чух , че им правят допълнителна циментация . какво мислите по въпроса ? Защото самия вал небил много добре направен , циментацията му била лоша и бързо се износва . м/у др колата я взех на 183 000 км и си бяха реални . убедих се по много показатели . защото като я взех и всички ме питаха на колко е и като им кажа , ааа глупости те въртят километражите . да ама има 1на малка подробност , дадоха ми оригинмалната книжка в която по години и мецеци пише кога на колко хил км е била . отедлно имаше 1на стара поокъсна сервизна лепенка на колонката на врата и като я свалих видях отдоло предната лепенка пишеше си сервиз 2005та год 156 147 км 2007 беше на 183 463 км като на 181 321 км беше сменяно маслото в италия преди да я купя . отделно частите са и мн запазени в сравнение с други е36ци от тези години . Та мисълта ми е как този вал на 180 000 км вече ще е толкова зле . може би пък да са карали колата с лошо или дори без масло . за да стане така .
Последна промяна toni3d1 на 29 Авг 2009, 11:51, променена общо 1 път
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
toni3d1 написа:е ако има закъснение в отварянето на клапаните поради износване на вала и дам 1 зъб предварение то тази разлика няма ли да се компенсира?
абсолютно
....- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
ма то в сервизите не е задължително да разбиратtoni3d1 написа:разбирам ви колеги и ви благодаря за помоща и съветите които ми давате . Обаче ходих в 4 сервиза и като им кажа , че се съмнявам в разпределителния вал и те ми казват '' глупости , няма такова нещо '' но никое незнае какво е . Обясниха ми , че ако вала е причина за такова нещо то износването му трябва да е огромно . Искаха да чуят как работи след като я запаля , викат двигателя '' спи '' ако бил износен вала щял да трака .
ако искаш да продължава да ти спи двигатела си караи така,ако искаш да се събуди и да почне да върви си смени вала и кобилиците,пък ако искаш да върви още повече си смени двигатела с по-мощен ще ти излезне равностоино на парите за вала и кобилиците.
п.п. и ако не си разбрал досега ПРОБЛЕМА ТИ Е ВЪВ ВАЛА И КОБИЛИЦИТЕ
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
ивчо3 написа:slitter написа:Мом4ета, мерси за това, 4е сериозно обърнахте внимание на моя проблем, но в процеса на коментиране искам да кажа о6те няколко неща. Възможно ли е да се е прецакал разпределителния вал при положение, 4е звука на мотора си е съвсем нормален
Я...тва е моя вал бе
П.П това беше на около 220 000.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
то тоя вал е перфектен ,аз от една 316ка какъв извадих ,1 мм ръб имаше ... и тя така над 5к не вдигаше и си имаше чукане като шевна машина нон стоп
31 мнения
