колеги става дума за обезвьздушаването и течността
5 мнения
- muk_83
- Регистриран на: 28.10.2007
- Кара: BMW E36 2-ка Б и BMW E46 2-ка Д
здр. колеги искам да попитам ако може разбирасе става дума за охладителната течност като отворя капачката на радиатора и течността е около 10 см надолу ,като след това отвия пробката за обезвьздушаване и течността се покачва с няколко см защо така и трябвали да долея течнмост преди да сьм отворил пробката.Защото като я отвия и течността си става в нормални граници и няма как да долея после ,притесняване да няма вьздух ,а относно течове няма никакви . И относно обезвьздушаването става като колата е загряла нормално и отворя пробката за обезвьздушаване и от нея потече течност значи няма вьздух в системата нали или греша.Мерси предварително
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Тя винаги течността трябва да е по надолу,когато колата е студена,
то си има ограничение докъде се налива охл.течност.
А за обезвъздушаването има доста писано,потърси с търсачката.
Ето ти няколко теми
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2%E0%ED%E5
Ето ти няколко теми
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Аз не използвам пробката за обезвъздушаване а направо подкарвам колата на пътя след като "обърне водата" колата загрее и отвори термостата, спирам взимам антифриза отварям капачката подавам газ и въздуха си излиза съмичък след това доливам малко и така докато почне да прелива. Успех
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: колеги става дума за обезвьздушаването и течността
muk_83 написа:здр. колеги искам да попитам ако може разбирасе става дума за охладителната течност като отворя капачката на радиатора и течността е около 10 см надолу ,като след това отвия пробката за обезвьздушаване и течността се покачва с няколко см защо така и трябвали да долея течнмост преди да сьм отворил пробката.Защото като я отвия и течността си става в нормални граници и няма как да долея после ,притесняване да няма вьздух ,а относно течове няма никакви . И относно обезвьздушаването става като колата е загряла нормално и отворя пробката за обезвьздушаване и от нея потече течност значи няма вьздух в системата нали или греша.Мерси предварително
Не се притеснявай, няма въздух в системата. Този номер с покачване на охлаждащата течност след отвиване на пробката за обезвъздушаване става защото през отвора влиза въздух на принципа на скачените съдове нивото на течността се изравнява, като се покачва нивото в казанчето. За да бъдеш сигурен какво е реалното ниво на антифриза и дали има нужда от доливане правиш следното нещо: На студен двигател палиш, капачката на радиатора може и да е свалена. Под действието на водната помпа при обороти около 1500-2000, нивото в казанчето е реално. Долей до мярката и си готов. В сличай че нивото е над допустимото на студен мотор, опитай да източиш до мярката.
5 мнения
