Осветление на таблото
23 мнения
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Таблото ми свети малко куцо едно такова слабичко и неравномерно навсякаде-има по-светли и по-тъмни петна(разбира се слабо забележими)- нали се сещате като в кадет и голф
- свети няква светлина някаде, ама не както трябва - бялото на тъмно да свети абсолютно равномерно и ярко оранжево (както е в Е36 примерно). Мислих си че Е30ките са си така щото все пак са старички, но като видях на [steen] как готино свети таблото (точно както искам и мойто) реших да взема нещата в свои ръце
И така свалих таблото. И доколкото виждам след като го отворих за цялата тая оранжева светлина имат грижата две лампички. И на двете пише:
OS 12VW 10/3
37R (E1) 0031
това колко волта и вата са? Толкова ли трябва да са? Ако сложа малко по-силни ще се подобрят ли нещата, и какви точно да ги търся? Някаква опасност от прегряване или претоварване на системата при по-мощни лампички? Откъде да ги купя?
Другото което се сещам за да си помогна е да сваля и почистя всички тея прозрачните "светловоди" щото едни такива мърляви ми се виждат и затъмнени отвремето.
Искам да направя всичко възможно да се подобри осветлението докато е свалено таблото, че си е малко гъзобрък и не искам повече да го вадя като го сложа.
Моля ви за помощ! Разчитам на вас, особено тези които са сваляли поне веднъж таблото, а аз съм сигурен че тук не сме малко
поздрави,
Борьо
OS 12VW 10/3
37R (E1) 0031
поздрави,
Борьо
- b2
А също забравих
има ли опасност да карам така без табло докато го оправя?
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
- b2
и също как се махат стрелките - дърпам смело нагоре ли?
имам чувството че не искат да излизат
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
не прави грешката да махаш стрелките
само се издърпват, но после няма наместване...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
на този адрес ги има крушките колко вата са
въртял ли си бутона за включване на габарити и къси?завърти го докато може на дясно.
Човек се учи докато е жив,но никога не е късно да стане за резил
- b2
Ludmil написа:хм....
при мен си свети равномерно
И при мен ВЕЧЕ ..
- b2
[steeN] написа:не прави грешката да махаш стрелките![]()
Направих я вече, ма мисля че се справих с наместването
мерси за адреса.
jordan: тва е ясно
Значи разглобих всичко и всичко почистих беше доста замърсено. Доста осезаема разлика има сега-Доволен съм
Остава само въпроса:
OS 12VW 10/3
37R (E1) 0031
- b2
!!Asen_X написа:По принцип са три ватови но преди време наблъсках пет ватови - доволен съм от резултата а многото коментари, че ще стопля светлопроводите така и не се сбъднаха
Току що и аз това направих, колега
Мацката на ОМВ-то леко се стресна като ме видя 1:30 да влизам с ножа в ръка в ОМВ-то и да търся лампички за табло ма ми даде жената
Страшно съм доволен! Постигнах желания резултат най-накрая! От 20:00 с това се занимавам
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Вчера махнах 5 ватовите крушки....
Светеха бая време но едната от тях леко поразтопила светловода и от там той се докоснал до крушката и и се спука балона
следователно загасна
Понеже нямах време да си сваля таблото няколко дни си бях приготвил резервна да я подменя мислейки си че е изгоряла... но и другата угасна - като разглобих таблото видях щетите
Много яко свети с 5 Вата крушки но просто са с 60 % по силни и аз си мислех че няма да има щети но се оказа друго
Най-простото е като оставиш да свети % вата крушка тя грее доста почва да пари... докато 3 Ватовата едва едва топли
Искаше ми с еи на мене да ми свети супер таблото но от вчера съм с 3 вата крушки и си е мизерийка в сравнение с 5 ватовите
Асене ти от колко време си с ртези крушки??? аз изкарах няколко месеца и вече вътре светловодите са малко изпечени и повече от 2 дена не кара щото се допира до крушката и и се цепи балона
Трябва да измислиме нещо друго
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- b2
Уби ми ентусиязма
Между другото аз усетих сериозно подобрение първо като разглобих цялото табло, махнах циферблатите и отзад пластмасите и ги измих перфектно. Доста бяха почернели. И старите лампички 3 ватовите стъкления балон беше яко кафяв търках го сумати време ама не пада кафявото. Сглобих го пак и с 3ватовите лапмички беше осезаемо по-добре от преди, а сега с 5ватовите стана слънце, ама щом така става.. незнам
Може би с 3ватови но чисто нови ще е по-добре от тея старите 3ватови ще пробвам и това, докато не съм сглобил всичко.
- steeN
Разни идеи за светодиоди ми се въртят в главата на мен
Най-обикновенното, за което се сещам са три LED-a на мястото на всяка крушка вързани последователно. Светлината е насочена, но би трябвало светловодите да си свършат работата.
Като за начало мисля да пробвам да сложа LED-ове на мястото на ония малки крушки, които осветяват парното, пепелника и т.н. Щото ми омръзна ми да изгарят... Там вече ще трябва малко запояване.
- b2
Точно това щях да питам - тези около парното и пепелника трудно ли се сменят, че така като съм ги подкарал да сменя и тях..
- steeN
Не си питал, не съм ти показал
Вадиш пепелника отстрани се вижда, за парното(там са две) през дупката за касетофона. Има е една отляво на ключа за светлините, там сваляш кората долу. Има и една за пепелника отзад, но мисля че няма нужда
23 мнения
