Не пали винаги?
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Не пали винаги?
Мнение от arr0gance » 22 Авг 2009, 22:13
Значи проблема ми е следния.От както съм взел колата ми прави този номер,преди ми го правеше примерно 1 път седмично,сега 3-4.
Завъртам ключа на 2ра позиция ,но вместо да пали се чува "цък" връщам 1 позиция пробвам пак, и пак същото. Пали различно понякога на 2рия път понякога на 3тия, 4тия.Но при всяко завъртане само се чува едно "цък",и никаква реакция спрямо колата.
Понеже не ми го прави всеки път,като отида на майстор,разбира се че няма да стане....Ходих няколко пъти все си пали :|
Та предположиха, че може да е стартер,бендикс,четки.Вие какво бихте прогнозирали?
Поздрави.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 22 Авг 2009, 22:30
аз пак ще слагам масата ;) ... от тебе питиетата и мезетата :winky:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 22 Авг 2009, 23:39
слаб акумулатор може би :winky:
Мнение от arr0gance » 23 Авг 2009, 11:04
Владо написа:аз пак ще слагам масата ;) ... от тебе питиетата и мезетата :winky:
Питиета и мезета бол :mhihi:
Акумолатора го зареждах преди има няма месец,отначалото ми палеше просто по бързо,и като беше топла не ми бавеше толкова много както попринцип,но след няколко дни пак стана същото.
Може ли наистина да е от него,та и топлия старт и тва "цъкане"?!?!
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 23 Авг 2009, 13:00
Колега възможно е и от клемореда да ти прави така. :)
Регистриран на: 1.01.2007
Местоположение: Стм РВ BG
Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Мнение от devil_vas » 23 Авг 2009, 18:05
същия проблем е и при мен. само че се получава, само когато колата е напекло слънцето :shock:
клеморед или някакъв "таралеж" имало в системата с контакта, който от топлината се прецаквал, когато е остарял.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 23 Авг 2009, 21:58
колеги, без да се сложи масата, не става... късметче...
аз казах.... :D
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Авг 2009, 23:49
Владо написа:колеги, без да се сложи масата, не става... късметче...
аз казах.... :D
Владо, колко мъка има по тоя свят .... не им е лесно на колегите .... ти слагаш масата , те не искат да дадът пититетата ...
Колега , ако не си прочел темата , към която Владо ти е дал линк , то прочети я .... :idea:
Мнение от arr0gance » 24 Авг 2009, 1:02
metodi80 написа:
аз казах.... :D
Мале мале,голяма работа сте начи :mhihi:
Единия помага в темите,другия превежда на хората какво е искал да каже.Страхотен екип сте. :winky:
Утре ще проверя и ще споделя какво е станало.
Поздрави!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Не пали винаги?
Мнение от b00st » 26 Окт 2009, 22:19
И на мен ми го направи преди няколко дни и сега ей така ми го прави от време навреме. Сядам давам контакт, въртя да паля и се чува само ЦЪК. Не е акумулатора според мен, щото от 2рия път си пали веднага ей така. На М42 тая маса пак ли е там ? До десния тампон ?
Регистриран на: 6.10.2009
Кара: Opel
Мечтае да кара: BMW 525
Re: Не пали винаги?
Мнение от VNM » 27 Окт 2009, 0:45
проверете си устройството в което влиза ключа да не се е разбило или преебало по някакъв начин,ако не е то може да е стартера.Но всъшност може да са много неща.
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Re: Не пали винаги?
Мнение от sebulba1 » 27 Окт 2009, 16:07
И при мен е така.Понякога само чука шалтера и не върти.Не ми е масата при тампона,а не ми е и стартера,щото го смених.Май остава пустия му клеморед-116.00 лв. в Дару
User
Re: Не пали винаги?
Мнение от b00st » 27 Окт 2009, 21:07
деба тия талиги ся откъде да се чудя кво е. няма да сменям сичко подред :kuku:
Re: Не пали винаги?
Мнение от arr0gance » 15 Ное 2009, 13:57
zBoost написа:И на мен ми го направи преди няколко дни и сега ей така ми го прави от време навреме. Сядам давам контакт, въртя да паля и се чува само ЦЪК. Не е акумулатора според мен, щото от 2рия път си пали веднага ей така. На М42 тая маса пак ли е там ? До десния тампон ?
Колега и мен в началото ми беше от 2рия път,но с времето почна да става от 3тия 4тия 5тия,понякога нагоре,понякога не го прави,шантава работа,не ми е масата,не ми е нищо свързано с гнездото на ключа,имам съмнения откъм стартера трябва да пробвам с бендикс и четки,и тогава да кажа дали проблема съществува все още.
