Проблем с ксенонова инсталация
4 мнения
Купих си от морга оригинални ксенонови фарове за Е46, сложих ги на своята вместо обичайните фарове. При захранване от аккумулятор няма никакъв проблем - светят яко, щом запаля двигателя почват да мигат как светкавица все едно че не могат да се запалят, както го прави повреден уличен осветител. Дополнителното натоварване на мрежата, като включване на други сериозни потребители (дълги или халогени) решават проблем на празен ход, при подаване на газ и увеличаване обороти на двигателя пак всичко се повторя.
Някой имал ли подобен проблем и как го устрани?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
ДАааа, вземи от някой на заем един блок и го изпробвайте.
Ако пишеш на Sve от форума, той може би ще ти помогне. Неговата работа се състои в преработване на фаровете от обикновени/нормални в ксенонови.
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: streetz
