Ксенон-помощ!!!
22 мнения
Ксенон-помощ!!!
Здр,колеги от какво може да е ,че като е топло времето ксенона работи 10-20 сек.и край,а като е студено си бачка нормално???Като го държа навън не във фара си свети вкарам ли го край?Сменях крушките същата работа.Мерси предварително на отзовалите се,но не е истина как се кара на дълги,понеже ми изгася след половин мин.
Поздрави.
Поздрави.
НЕ СЕ СРАМУВАЙ ДА КАЖЕШ ТОВА,КОЕТО НЕ СЕ СРАМУВАШ ДА СИ ПОМИСЛИШ !
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- anzak
- Кара: F07 535D
провери даликонтактува хубаво буксата между кабела високо напрежение и крушката огледай за нагари или за слаб контакт и размърдай кабела да не е прекъснат някъде
Колега носих го на сервиз,провериха всичко баласта,запалката и крушките всичко е ок.Не можаха да ми кажат от какво е проблема,последно ми казаха,4е като се вкарала крушката във фара и се затопляла и така гаснела,ми нали и другата е във фара пък не гасне???Не знам вече от какво може да е.
Поздрави.
Поздрави.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колега, според мен трябва да смениш сервиза дето си ходил, а това дето са ти казали, че загрява лампата е несериозно, защото това не е обикновенна крушка та да грее!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Ксенона по принцип е "студен" и няма как да грее
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- **Novobraneca
Ето за това спряха да пишат някои колеги
Ксенона е студен а халогена горещ, нека колегата от по горния пост да то обясни виждам че е вещ
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- DAEL
- Дакела
525bmw написа:**Novobraneca написа:Ксенона по принцип е "студен" и няма как да грее
Колега, кое по принцип е "студено" на ксенона?
Ами напиши в гугъла "ксенон" и чети, може и да ти стане ясно!
DAEL написа:525bmw написа:**Novobraneca написа:Ксенона по принцип е "студен" и няма как да грее
Батка, моите уважения, но не говорим в клуб "химия", а говорим в клуб БМВ, ако не помниш, виж си експлоръра! Освен това бягаш и от темата, а понеже ровиш много в "гугъл", прочети при какви обстоятелства работи самата система, а не самият газ "ксенон", защото ксенон му викаш ти и още 20 твои познати, а същинското му име и начина за отделяне на светлина - така де, гугъл.
А, аз още искам да разбера какво е студено на този ксенон за който се говори тук.
Всеки ходи на почивка на море, бъди различен, иди под него!
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Аз ще ти дам един съвет какво трябва да се направи!
Ще си направиш един тест сам!
Та в момента казваш че проблема става на левия ти фар а на десния нама проблем!
Направи така че да видим дали дава същия проблем като размениш бластите и ако проблемът става на десния фар то има някакъв дефект в самия бласт!Ако ли е пак в левия значи не е от бласт...трябва да търсиш връзките с които се свързва този ксенон
Казам ти го този тест понеже си практикувал да смениш самата крушка...а да видим сега с бласта дали е наред?!
Кавото направиш пак пиши да видим...
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
525bmw написа:А, аз още искам да разбера какво е студено на този ксенон за който се говори тук.
Ами не е толкова "студен". Със мощност от 35w, ксеноновата крушка консумира около 40% по-малко ток от 55w вата при халогена. Така ксеноновата система натоварва по-малко електрическата система на автомобила и отделя по-малко топлина. Отделената топлина е в пряка зависимост от консумацията на ток, така че поради 40% по-ниската консумация, ксеноновите крушки отделят по-малко топлина от обикновените, но не са и студени!!!!!
- **Novobraneca
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
22 мнения
