Шум
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Шум
Мнение от ares2 » 21 Май 2009, 14:03
колеги имам един много кофти шум от буфера когато сменям песните. когато паля колата и CD то работи също има смущения.
Дали може да се постави някакъв филтер? Дали съм взел някои грешен + към буфера/?
Мнение от ares2 » 23 Май 2009, 18:02
:help:
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Re: Шум
Мнение от RSxRacer » 23 Май 2009, 18:10
ares2 написа:колеги имам един много кофти шум от буфера когато сменям песните. когато паля колата и CD то работи също има смущения.
Тези шумове се получават редовно от слаби"+"-ве,кофти кабели,прокарване на захранващия кабел в общ сноп с чинчовите кабели от Цд-то към Амп-а.Доста работи са.
Съвет от мен:
1.Прекарай си "+" и "-" от една страна директно от акумулатора,незнам какъв ти е усилвателя,но поне 10кв.кабел ти трябва.
2.Чинчовете кабели трябва да са ти от другата страна и да вървят от таблото към багажника.
3.Ако си зел чинчови кабели от тия китайските може и от тях да е.
Имаше някаде такава тема,но сега ме мързи да я търся.
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Мнение от ares2 » 23 Май 2009, 18:22
кабелите ( чинчовете ) си доидаоха с колата и са доста хубави.
Буфера е с вграден усилвател паинер са . Към тях има изведен доста качествен дебел +
+ е активен при 1 и 2 ра позиция на контактния ключ някъде до запалването. по дебелината му съдя че не е някои слаб
интересното е че не винаги има шума.
кабелите обаче вървят заедно към багажника
ще опитам като ги разделя
Мнение от ares2 » 26 Май 2009, 13:38
:dunno:
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 26 Май 2009, 18:07
ares2 написа::dunno:
раздели ли ги?
www.bizzart.info
Мнение от ares2 » 26 Май 2009, 18:42
разделих ги и ми се стори че се е оправило. Но понякога пак идва проблема. Най-вече като паля буфера издава един тътен все едно стартирам самолетен двигател
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 21 Авг 2009, 10:29
колега немога да те разбера какви са ти басовете но аз имах проблем с такъв шум,като карах и не винаги а понякога се чуваше как ми реве турбото на тонколоните,след консултация с аудио разбирач :mhihi: ми каза че чинчовете които дават звук от сд-то към усилвателя са скапани и така и беше,взех си нови по хубави и сега няма никви смощения и свири кристално чисто
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 21 Авг 2009, 10:44
Писал съм и преди по този въпрос но ще кажа отново!
В 90% от случаите проблема е в лоша маса, дали ще е от масата на чинчовете, която би трябвало да служи за екран и да не допуска външни смущения от тоците в купето или просто от слаба маса на самия плеър, винаги резултата е шум !
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 22 Авг 2009, 0:22
При мен гнездото на чинчовете се бе разхлабило и екранировката на чинча докосваше корпуса на усилвателя - оттам проблемите:
1.свистене/свирене високочестотно в говорителите директно от плеъра, зависимо от оборотите на автомобила...
2. припукване/бумкане на тубата (вързана на усилвателя) при сменяване на песните/папките, а също така и при движение поради сътресението и мърдането на въпросното гнездо... понякога стигаше до нискочестотен брум около 1-2секунди. Затегнах винта и проблемът изчезна.
ПС: и кабелите вървят в сноп метър и нещо всичките - нямам проблеми с това, а има и наставка на чинчовете тъй като не стигнаха с около 50см - наставката е отново с екраниран кабел, двоен, но от тънкия от 30-тина стотинки метъра.
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Re: Шум
Мнение от БаЯн » 27 Сеп 2009, 22:34
Това според мене е много лоша маса както спомена по нагоре колегета и си прекарай едни хубави кабелчета може да си сложиш и едни филтри на чинчовете да вземе да по изчисти шуменето и ще изчезне напълно според мене ;)
Назад към Car аудио и видео
