Свирене на ТУРБОТО
anakreon написа:Колеги искам да ви се похваля аз моето свирене го оправих....проблема беше в спукан маркуч... т.е. този най-долу в дясно който е за изгорелите газове... един дълъг... незнам точно как се казва. Общо взето го побългарих докото намеря нов... а за съжаление нов от месец не мога да намеря никаде
Здравей колега anakreon! Можели да обясниш по подробно моля те кой е този маркуч. От къде до къде е или кое с кое свързва. Аз имам същия проблем плюс съмнения за спукан маркуч по турбо пътищата. Затова ми е важно да разбера кой точно е този маркуч. Благодаря предварително!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз също ще помоля за една скица от реалоем с въпросния маркуч, че като знам там колко има... После ще правим масова покупка. Благодаря предварително!
Приятели мъча се да намеря скица... за да мога да ви покажа кой маркуч точно става на въпрос, но за съжаление не намира.... :uups: евентуално ако някои има някаква скица на предницата с маркучите и другите му щуротии и я постне ще ви покажа веднага.
п.с. Да ви кажа само и как стигнах до решението че е маркуч, също може да ви е полезно. Отидете на някоя достра прашна улица (аз го установих на село :) ) кажете на някой да влезе и да дава и отпуска газта, клекнете отпред и вижте от каде духа прахта.... аз лично като дадох газ първия път и всичко пред мен стана в прах... от там ми хрумна и това "брилянтно" откритие. Дано съм помогнал за сега, а пък като намеря скица или намеря маркуча ще го снимам и ще го постна.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=50
разгледай тези схеми и може би ще кажеш за кой става въпрос
- vladimirbr
- Регистриран на: 24.03.2005
- Кара: E46 320d Mpaket
И моето турбо свири като "празна линейка" между 1500 -2000 оборота. Много силно се чува. Незнам дали при всички е така но свири само в движение, като колата е на място колкото и да форсирам не свири.
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
vladimirbr написа:И моето турбо свири като "празна линейка" между 1500 -2000 оборота. Много силно се чува. Незнам дали при всички е така но свири само в движение, като колата е на място колкото и да форсирам не свири.
това точно описание и в други теми е коментирано - при комнрейла турбината тръгва доста рано и около 2к оборота се изхвърля излишното налягане. А на място не свири , защото няма налягане , геометрията седи постоянно отворена (все пак това е Е46, доста умна кола
- Leon
- Кара: 328i
V-max написа:vladimirbr написа:И моето турбо свири като "празна линейка" между 1500 -2000 оборота. Много силно се чува. Незнам дали при всички е така но свири само в движение, като колата е на място колкото и да форсирам не свири.
това точно описание и в други теми е коментирано - при комнрейла турбината тръгва доста рано и около 2к оборота се изхвърля излишното налягане. А на място не свири , защото няма налягане , геометрията седи постоянно отворена (все пак това е Е46, доста умна кола)
И причината за това свирене е? Клапан, маркуч, самата турбина? Благодаря на колегата за уточнението кой маркуч е бил проблемния прои него!
- V-max
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Re:
V-max написа:kokakabana написа:турбо с променлива геометрия и рециклиране са пари на вятъра. относно свистенето аз бачкам в сервиз за камиони този бризнак автоматично почвам да търся каде изпуска (това се вижда много лесно мястото е омсалено) но това е за камионите. моята кола също свести при ускорение и това е нормално за турбина с променлива геометрия. проблема по често е кулера той се пука доста по често от гумените съединения.
подкрепям с 2 ръце това мнение
V -max - защо турбо с променлива геометрия и рециклиране са пари на вятъра ... би ли дал малко повече инфо ... че
сум точно на кръстопът ... мерси
- plastic
- Регистриран на: 4.12.2008
- Местоположение: Sliven
- Кара: kakvoto nabaria
- Мечтае да кара: samolet :P
- Детайли за колата: super traktor 320d
Re: Свирене на ТУРБОТО
здравейте колеги
от 6 месеца и аз съм собственик на 320д 136к
Прочетох цялата тема относно "свирене на турбина"
До скоро не обръщах внинание дали свири турбината!!!! но от извесно време както стана студено чувам свирукане от подаването на гас до към 1400 и изчезва.Дали така се е чувало и аз не съм обръщал внимание!Скори чистех АГР(ако правилно го пиша) беше "дроп" вътре една малка дупчица имаше само.Явно от както е станала кола не е баряна вътре.А звука остана пак същия.
Относно за разхода който имаше казан 4.3л е реално.Аз го правих този разход лятото извън градско Несебър - Сливен свеки път на авто пилот с 80 - 90 км/ч за градско е ясно че е много повече особенно сега зимата.
- Jenerala
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
- Кара: F10 525d AT
Пак съм АЗ, дето пусна темата, станаха вече 50 000км. и колицата си е все така добре въпреки свиренето от 1500-2000об. Когато я бяхме разхвърляли за смяна на термостат забелязахме че до турбото една планка беше опушена от един маркуч дето влиза в турбото и най вероятно свиренето е от това, но един от най хвалените майстори на турбини в Пловдив ме посъветва, ако не ме дразни много да не го пипам. А когато карам на затворени прозорци се чува съвсем леко(имам приятел дето иска да си взема кола с турбина и се надява да има същото свирене
, като подам газ и направо умира от кеф, а и на мен ми харесва) и все пак някой ден мисля и аз да се помъча да го оправя.
, като подам газ и направо умира от кеф, а и на мен ми харесва) и все пак някой ден мисля и аз да се помъча да го оправя.- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Колега, радвам се ,че си разгадал мистерията
Аз искам да попитам компетентните колеги (от коментарите в темата ми прави впечатление ,че имате опит
Та ,така ... моята турбина е омаслена
Махнал съм катализаторите (тогава видяхме ,че е омаслена)
Пояси се лекото съскане от около 1500 до 2000 об. (това нормалното дето все едно духаш в празна бутилка)
На високите не съска - ръмжи и върви колата ,направо самолет си е
Не ми яде грам масло !
ОТ какво може да е омасленото ,лошо ли е ,дали скоро мога да видя сиви пушаци отзад
Последна промяна gocho_ на 25 Фев 2010, 0:55, променена общо 1 път
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
