Dell Optiplex GX270 - за ключ!
18 мнения
- miroslav4ev
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: София, България
- Кара: БМВ 325 ТД '93
- Детайли за колата: тъмно син металик
Колеги помагайте,
Сдобих се с такова чудо (дъно + кутия)...естествено без всякакви инсталационни дискове.
Подкарал съм видеокарта (не е вградената), звука, мрежата (пак не е вградената), CD, HDD - всичко е 6
Само че компютъра не си разпознава USB-тата - на тези отзад включвам устройства и въобще не ги намира, на предния панел включвам флашки, но пак не ги разпознава...дава че са без съдържание. В БИОС-а ми казва, че USB-тата не са инсталирани. Сложил съм драйвер за chipset-а - няма ефект. А съм сигурен, че работят USB-та, защото преди да преинсталирам Windows-a работеха.
Благодаря Ви предварително.
ПП: Знам, че не е софтуерен форум, предварително се извинявам за темата, но знам също и че има много хора разбиращи от това и затова търся съдействие.
Последна промяна miroslav4ev на 22 Авг 2009, 10:07, променена общо 1 път
Явно си ползвал майкрософтския драйвер за юсб. Пусни едно търсене в сайта на бозата и там ще ти излезе. Аз преди години на ХПто така имах ядове и си ги дърпах именно оттам
иначе за твоето дъно тук
http://support.dell.com/support/downloa ... _CEL_GX270
чети и тук
http://www.fixya.com/support/t1701496-f ... l_optiplex
чети и тук
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
На сайта на делл си има драйвери ...
Едит: Да де, колегата го е насочил... 'Ма така е рано сутрин в 10 ...
Последна промяна eraziel на 21 Авг 2009, 9:54, променена общо 1 път
In Ban We Trust!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Dell Optiplex GX270 - драйвер за дъннта платка?
Първо- оправи си настройките в БИОС-а. Сложи диска с операционната система, форматирай систъм С и преинсталирай. Не е виновна операционната система. Драйвер за дънната платка не ти е необходим, само за чипсета и аудиото се инсталира. Да не си пробвал да правиш флаш на БИОС-а? Щото си е много рисковано и непрепоръчително. Иначе с търсачката можеш да си дръпнеш търсения от теб драйвер, но не вярвам да ти помогне.
- miroslav4ev
kagebista написа:Явно си ползвал майкрософтския драйвер за юсб. Пусни едно търсене в сайта на бозата и там ще ти излезе. Аз преди години на ХПто така имах ядове и си ги дърпах именно оттам
чети и тук
от сайте на Дел съм дръпнал и инсталирал драйвери за чипсет-а, за биос-а, за аудиото. За друго не съм теглил, защото мрежовата и видео картите, които ползвам са външни, не вградените. HDD и CD също не са от Dell-a, а са от друг компютър. Мен повече ме притеснява, че в биос-а казва: USB not instaled.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В биоса трябва да пуснеш контролера за USB.
Има друго място на което се пуска, не е там където гледаш
- ивчо3
vld написа:В биоса трябва да пуснеш контролера за USB.
Точно това имах в предвид, когато писах за настройките в БИОС-а. И все пак си го флашнал, както предположих.
- miroslav4ev
ивчо3 написа:Първо- оправи си настройките в БИОС-а. Сложи диска с операционната система, форматирай систъм С и преинсталирай. Не е виновна операционната система. Драйвер за дънната платка не ти е необходим, само за чипсета и аудиото се инсталира. Да не си пробвал да правиш флаш на БИОС-а? Щото си е много рисковано и непрепоръчително. Иначе с търсачката можеш да си дръпнеш търсения от теб драйвер, но не вярвам да ти помогне.
Флашнал съм биоса, точно защото ми дава че usb-тата не са инсталирани и няма опция в биоса да се разрешат. С драйвера от сайта на dell за биоса, който съм сложил - също няма опция за разрешаване на usb-та. Windows-a е SP-2 corporate edition. На асрок дъно не съм имал проблеми с usb-та, но с дел-ското
..каде го това друго място
- ивчо3
До сега съм инсталирал десетки пъти операционна система и такъв проблем не съм имал. Пробвай с друга версия на уиндоус, примерно ХР- ноум, или пръфешънъл.
Тук погледнал ли си в биоса
Integrated Devices (Legacy Select Options) — Configures the following devices integrated with the system board:
Sound — The settings are On (default) or Off.
Network Interface Controller — The settings are On (default), Off, or On w/ PXE.
Mouse Port — The settings are On or Off.
USB Emulation — The settings are On (default) and Off.
USB Controller — The settings are On (default) or Off.
или там дава, че няма инсталирани устройства?
Имах същия проблем с дъно епокс - беше без драйвери за юсбто и си беше описано както казах по-горе да се дръпнат генерик драйверите от микрософт. Правил съм го и си вървяха на пушка след това. Много дъна са на този принцип
. Преди инстала им също ми се изписваше в биос-а че няма налично ЮСБ. Виж и последния линк който е в предния ми пост - пишат именно за твоя проблем
- miroslav4ev
bestman написа:Тук погледнал ли си в биоса
Въобще не ми излизат такива опции
Я за всеки случай си сложи един ЕВЕРЕСТ да видиш дали той ще ти покаже изобщо че го имаш като хардуер. Мисля че имаше функция ако ги покаже налични някъде срещу тях да дръпне съответните най-подходящи драйвери. Или си дръпни драйвер детектива да ги потърси, но трябва да ги има като хардуер иначе йок. Нищо ли нестава като пъхнеш флашка в юсб-то?
И какъв биос си сложил - официален или моднат?
Щото като гледам официалния последен биос е A07 и за него пише
" Fixes and Enhancements
1. Add support for newer processors
2. Added keypad number key checking for flash password
3. Improve 16-bit flash code
4. Improve USB keyboard detection
5. Improve USB enumeration for multiple USB devices
6. Correct problems seen when CD-ROM boot is the first bootable device in boot sequence.
7. Add support for Force PXE on Next Boot Token"
А това от предния ми пост го взех от Dell™ OptiPlex™ GX270 Systems User's Guide
Можеш да префлашнеш биоса и/или да го ресетнеш..
- miroslav4ev
kagebista написа:Я за всеки случай си сложи един ЕВЕРЕСТ да видиш дали той ще ти покаже изобщо че го имаш като хардуер. Мисля че имаше функция ако ги покаже налични някъде срещу тях да дръпне съответните най-подходящи драйвери. Или си дръпни драйвер детектива да ги потърси, но трябва да ги има като хардуер иначе йок. Нищо ли нестава като пъхнеш флашка в юсб-то?
С флашки, блутут, принтер, камера, кабели за фотоапарати..нище не детеква. С програма fresh diagnose - дава грешка за дънната платка и вика сори не знам каква е. За драйвер дедектива съм чувал доста противоречиви мнения, затова не съм го пробвал, а и трудно се подкарва.
bestman написа:И какъв биос си сложил - официален или моднат?
В момента е с официалния биос, този от сайта на дел.
Въобще егати филма...
а и пробвах с ресетване - махане на батерията от биоса, чакам 10 мин. и пак слагам, и пак така
18 мнения
