М40 + водороден генератор
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Пускам темичката тук, че нещата опират точно до тунинг(настройване) на тази система, Няма сам да мисля нов дизайн за водородната клетка , купувам си готов кит с производителност 3 литра в минута (браунов газ , ННО накратко). Мотора е добре познатият ви М40Б18 , в перфектно здраве и досат добре поддържан досега . Подаването на газа ще е посредством ГИ с електронно управление на импулс и дължина на импулса . Целта на "тунинга" е свален с 40-50% разход и увеличена мощност поне до 150кс . В момента колата (Е30 купе) дава 8-8,5 извън и малко под 10 градско.
Та започнах с подготовка на ходовата част , powerflex навсякъде и смяна на няколко шарнира и накрайник . Придобила стабилна ходова част , пратих купето на боя , ще бъде бяло на цвят ( alipina weis))) . През това време поръчах частите (dry cell и ел захранването) отвъд океана , пък докато чакам остава време за сметки и оглед на елементите от газовия инжекцион (ловато)
Добавям няколко снимки на количката:
Последна промяна V-max на 26 Окт 2009, 11:40, променена общо 2 пъти
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Демек искаш да кажеш, че ще направиш М40- ката 150 коня и ще харчи 6- 7/100 градско
Този газ за да минава през ГИ- то не му ли трябва налягане или си прави достатъчно?
- V-max
точно така , добре си ме разбрал
Няма да съм първия , нито последния опитал да впрегне мощната водородна сила .
Тъй като е опасно да има дори малък резервоар за този силно агресивен газ ще разчитам на налягането от самия генератор . По-големият проблем е работата на ламбдата , която силно искам да запазя като ще я емулираме. Голям проблем ще бъде и водата , образуваща се след екслпозията в цилиндъра , тоест от гърнетата ще тече вода (даже чувам за ръждясали сегменти...)
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Мн. интересна темичка, гледам, че ще използваш ГИ, как ще решиш проблема със заскрежаването на цилидръра след инжектирането на горивото, ако разбира се ще ползваш инжектор за течност - точно тук идва момента с температурния баланс - ако мотора не успее да поддържа висока работна температура ще имаш конденз в цилиндъра и ще ръждясва отвътре. Може би има някакво специално масло, което предотвратява този ефект на горивото.
Последна промяна Zagy на 18 Авг 2009, 23:16, променена общо 1 път
- V-max
доста подобни въпроси имам да решавам , но специално за маслото с проби ще се види кое е нашето
Иначе добавеното гориво ще се инжектира в газообразно състояние , раздлената вода след електролизата или ННО ги вкарвам директно в мотора , естествено ща се намали аванса предвид експлозивното горене . Най-хубавото е , че имаме пълен контрол над оригиналния Мотроник и нещата няма да са толкова сложни за настройка
- Zagy
- нафтения
Това ще се следи с интерес
предполагам знаеш, че енергийната плътност на водорода е мн. малка като обем и мн. голяма като маса, така че с инжектори за газ може да имаш разминавания в разхода
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
няма да избухне,прави се защита,брауновия гас се ползва само за допълнително гориво,проблема на всички генератори е един и същ,захранване
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
kirililiev написа:няма да избухне,прави се защита,брауновия гас се ползва само за допълнително гориво,проблема на всички генератори е един и същ,захранване
Явно не е при всички, ще ми е интересно колегата да покаже снимки на модела
- V-max
на мен ето тези ми харесаха , има и доста по-евтини решения , по-натам може и сами да ги доработваме и ъпгрейдваме (най-вече захранването и добавяне на контрол с потенциометър) :
http://www.alternativegassolutions.com/virtuemart/hydro-cell-systems/hydro-cell-system-complete-kit.html
- V-max
мисли се и по този въпрос , ще се радвам на повече отворени и ползотворни коментари с предложения и мнения по конкретен проблем (а такива ще има доста) . Екипът , който събирам за проекта е доста сериозен - от вносители на газови уредби до експерти по авто алтернатори , та с общи усилия работите стават доста по-лесно и бързо
- Zagy
- нафтения
А имате ли приблизителна представа каква ще е цената на проекта? И какво ще е захранването на генератора - от мотора ли ще бъде или сте измислили друга схема?
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
V-max написа:на мен ето тези ми харесаха , има и доста по-евтини решения , по-натам може и сами да ги доработваме и ъпгрейдваме (най-вече захранването и добавяне на контрол с потенциометър) :
Чудя се дали не може да се направи вместо потенциометър електроника да следи през МАП сензор налягането вътре в генератора и да намаля или увеличава захранването и по този начин да поддържа дадено сравнително постоянно налягане на ННО-то за работата на ГИ-то...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- V-max
като нищо някой пиджибек или мега могат да бъдат добавени , а за момента ще се разчита на усилен алтернтор и мощен нов акумулатор
Имам сканирана и една статия от скорошен 168 часа , М50ка с подобна система вече циркулира из БГ
Както и много други хора гледам са доста напред , някой вече захранват на 100% само с вода , но до около 3000оборота....Тъпото е , че типично по български всеки крие инфото от другите с користна мисъл , тотално не виждайки , че съвсем скоро водорода ще е в масово производство и големите просто ще обезмислят подобен тип патенти , но да не отклонявам много много от темата
Бзджет не съм определял , ясно ми е , че няма как да се предвиди пък за клиентска цена има доста време на тестове и изпитания
- turbo
- Кара: МПС-та
То ако е 15 ампера, както го дават даже нема да трябва и кой знае какъв генератор. Фарове + халогени са повече от 15 ампера...
