520 М52 никаква мощност повече от 100 не може - ПОМОЩ ???
Регистриран на: 24.05.2007
Местоположение: Burgas
Мнение от sashobs » 17 Авг 2009, 22:44
Колеги здравеите ,
колата е 520 ванос 98г. от 1 седмица и намаля мощността - не може да се наеме както преди това и е тварде мудна , а сега тотално спря - варви до около 2750-3000 оборота и то много бавно ги качва и от там нагоре не марда , не може да наеме за да сменя на по горна скорост.Нарочно я пробвам със 80 90 от 4-та,5-та да включа на по малка за да качи по големи обороти и качва ги докато сменя и пада веднага и забива муцуната - нещо я спира все едно че не и стига горивото , а на място се форсира добре .
Ходих на добар маистор закачихме я няколко пъти на компютър - 1во показа грешка на ваноса и валовете че не са зацепени правилно - отворихме я и сега са ОК даже смених и ваноса че моя беше доста износен и чукаше леко мотора на ниските - сега пак чука ... но вървене същото ... 80 90 и край ...
Датчика на разпределителния вал беше леко развит от болтовете и преди да го завием показваше на компа -22градуса след завиване показа -4градуса пробвах да я карам пак неще ... казаха ми че може да е от топлинния датчик ... понеже тои играел роля за ламда сондите и от там горивото ..
Моля помогнете
Мерси
Поздрави :)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2009, 23:04
по това което казваш си мисля за запушен катализатор, на място форсира ли се нормално , компресия мерил ли си?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 17 Авг 2009, 23:15
От това което си написал колега разбрах, че в колата ти е голяма каша. Зацепването на вануса как го направихте? А на валовете? Някой датчик не показа ли че е дал фира? Колянов вал датчик? Ванус датчик? Проблема ти не е в катализатора мисля :roll:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2009, 23:37
също така измерете налягане на бензиновата помпа дали има налягане в обороти , а и филтера да и се е задръстил.
Мнение от sashobs » 17 Авг 2009, 23:38
катализатора на компа излиза че е добре а на място се форсира добре но трагнеш ли да караш умира ... а за зацепването на валове и ванос - зацепени са както трябва сега но преди не бяха .. и пак вървеше много добре но от скоро нещо я спря а за датчици не излиза никаде грешка - не е решение да купя всички и сменя нали - все пак са скъпи и много ...
Мнение от **Novobraneca » 17 Авг 2009, 23:41
Не купувай нищо без да си сигурен че трябва да се сменя. Колегата по нагоре каза горивен филтър да се смени;) А виж и бензиновата помпа дебита и какъв е? Пуши ли колата?
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2009, 23:42
много странно.... или караш на ръчна или смени маистора :D
Мнение от sashobs » 17 Авг 2009, 23:45
горивен съм сменил + въздушен а помпата днес я сменихме с друга само за проба пак не върви не е и от нея ... само датчик е мисля но кой .....
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2009, 23:49
добре де като гледате на диагностиката живи данни, а именно ъгъл на запалване, ъгъл на разпределителен вал, стоиности от дебитомер, потенциометър дроселова клапа , ламбда сонди всичко ли е в граници???????
Последна промяна NAPSTERS на 17 Авг 2009, 23:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от RFBM » 17 Авг 2009, 23:50
Да не е заминала някоя бобина , при мен горе долу бяха същите симптоми
и беше бобина , след смяната всичко беше наред .
Мнение от sashobs » 17 Авг 2009, 23:53
да колега защото маистора разбира доста от тези коли с неговата е направил чудеса и още прави на саборите ... и ако нещо не е в нормите си би му направило впечатление . Преди да я отворим днес валовете не работеха добре макар и да не може да се разбере без комп а като я закачим показваха 3градуса после 15 или -15 не сам сигурен и това бяха стоиностире им и даваше грешка на ваноса че не е зацепен правилно , но дори и с тези проблеми колата вървеше много добре до преди 10 дена ... днес тези неща ги остранихме и пак не върви .. добре пали не пуши !
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2009, 23:53
RFBM написа:Да не е заминала някоя бобина , при мен горе долу бяха същите симптоми
дори и с заминала бобина колата трябва да вдига доста по висока скорост дори и да я набира с календара ;)
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 17 Авг 2009, 23:55
Ама те толкова вървят тоз модел :mhihi:
Мнение от sashobs » 17 Авг 2009, 23:57
нещо я спря изведнъж от както я взех много добре вървеше .. от преди 10 дена спря да се реже добре на скоростите и да трагва рязко да набира както беше а от ония ден направо спря а като пусна и климатика от 2ра не мога да наема за 3-та по простата причина че повече от 2500 неще задаржам газта вдига едвам едвам с някои друг оборот да не говорим за над 3000 това е абсурд ... а преди до прекъсвач си ходеше из един път .. утре пак ще я гледаме ама ....
Мнение от NAPSTERS » 18 Авг 2009, 0:00
BaVaRiaN_M_PoWeR написа:да колега защото маистора разбира доста от тези коли с неговата е направил чудеса и още прави на саборите ... и ако нещо не е в нормите си би му направило впечатление . Преди да я отворим днес валовете не работеха добре макар и да не може да се разбере без комп а като я закачим показваха 3градуса после 15 или -15 не сам сигурен и това бяха стоиностире им и даваше грешка на ваноса че не е зацепен правилно , но дори и с тези проблеми колата вървеше много добре до преди 10 дена ... днес тези неща ги остранихме и пак не върви .. добре пали не пуши !
странна работа човече, или имате объркано газоразпределение или немаш компресия или катализатор то маи друго не остана щом на диагностиката всичко е наред.
