проблем с алармата
13 мнения
проблем с алармата
колеги здравейте,преди час отивам да си отварям колата натискам копчето за отваряне и не иска да се отвори и така нито едно копче неработи по дистанционото и отворих колата с ключа и алармата се разпищя и дръпнах кабелчето от пищялката да спре да пищи,но аварйните си светят и колата не може да запали,дори неможе да завърти стартера
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Разкачи буксата на алармата за да се деактивира и да изключи имобилайзера и после при алармаджията.Пробвай-би трябвало да стане
vanchov написа:С каква аларма си колега заводската или допълнително монтирана
с допълнителна съм колега SACA с това дистанционо съм дето ключа се згъва
Последна промяна thelux на 17 Авг 2009, 8:33, променена общо 1 път
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Колега а към тази аларма нямаш ли ключе за управлвние на модула с което да комадваш самия модул на алармата т.е. отключване заключване и имобилайзера
Според мен е в дистанционното. Може да няма батерия, а може и просто за момент да е нямало батерия и да се е разпрограмирало.
Ако проблема е от такова естество - лесно ще се реши.
Да, твоето дистанционно може да се програмира отново за твоята кола (ако не е развалено нещо де).
Ако не стане трябва да търсиш дистанционно на същата марка - най-добре при същите алармаджии, които са ти я слагали.
* Ако дистанционното е с динамичен код, може да е трудно да се програмира дистанционно от друг производител на аларми.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
извинявам се че ползвам темата на колегата но и аз да потърся малко хелп,с оригиналната аларма съм и в един момент и на мен дистанционното спря да бачка,батерията съм я сменявал скоро,отделно алармата я отворихме с едни колеги и я прегледахме за студени споики и нямаше на пръв поглед,а като я махна си паля без никви ядове но ми е тъпо без нея наи вече заради централното,та кво да правя и аз не знам
kiko написа:извинявам се че ползвам темата на колегата но и аз да потърся малко хелп,с оригиналната аларма съм и в един момент и на мен дистанционното спря да бачка,батерията съм я сменявал скоро,отделно алармата я отворихме с едни колеги и я прегледахме за студени споики и нямаше на пръв поглед,а като я махна си паля без никви ядове но ми е тъпо без нея наи вече заради централното,та кво да правя и аз не знам
С каква точно оригинална аларма си (какво е дистанционното) ?
При оригиналните дистанционни (повечето) нещата стоят така -
ако батерията се изключи за повече от 60 секунди, дистанционното се разпрограмира и има нужда от програмиране. Програмирането се прави с последователно изпълнение на оределени операции с дистанционното и колата (нещо от сорта на "даваш 5 пъти контакт, задържаш едното копче, после натискаш другото 3 пъти и т.н."), но е в зависимост от модела на дистанционното. Ако кажеш какво точно ти е дистанционното ще се опитам да помогна!
PeReZ написа:Според мен е в дистанционното. Може да няма батерия, а може и просто за момент да е нямало батерия и да се е разпрограмирало.
ами аз колата така си внесох с тази аларма ще видя какво може да се направи ще преказвам с Алармаджията дано да може,че иначе ще олекна с нова аларма,че така е кофти без аларма
Е и с нова аларма да се наложи да олекнеш не се притеснявай. Много по-лесно и евтино ще е сега да ти монтират новата аларма, след като имаш цялото окабеляване и т.н. Само сменят модула на алармата (и евентуално разменят някои кабели) и си готов. Даже предполагам можеш и сам да си смениш самата аларма, а вече алармите са на много ниски цени :-) Успех!
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
И аз имах подобна дилема преди 2 месеца.Беше дъждовен ден и я отключих с ключа влязох почна да пищи откачих пищялката но аварийките продължиха.Прибрах я до вкъщи на аварийки и я оставих заключих я и те след 5 минути спряха да цъкат.Светеше лампичката на дистанционното но все пак реших да съживя батерийката малко /заредих я/ и после отиодх до колата и цъках сигурно 4-5 минути и преди да се откажа воала всичко дойде на мястото си.После нова батерия и нямам грижи от тогава
13 мнения
