притракване при завиване
Регистриран на: 10.08.2009
Мнение от batbambo » 15 Авг 2009, 16:10
здравеите. имам едно въпросче.преди няколко дни ми се получи едно тракане от двигателя.интересното е че се усилва когато дам волана в краино дясно или краино ляво положение. някои да има идея за какво става въпрос.мерси предварително.
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 15 Авг 2009, 16:52
може би имаш проблем с хидравликата
Мнение от batbambo » 15 Авг 2009, 17:09
може и от там да е.но волана си се върти все така леко,ако е от хидравликата няма ли да се усети по волана.просто има един шум в наи дясни и ляво положение на волана.но иначе се върти мазно както и до сега.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 15 Авг 2009, 17:19
провери си хидравличното масло
Мнение от batbambo » 15 Авг 2009, 19:49
непременно. мерси.дано от там да е проблема.
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 16 Авг 2009, 1:00
При крайно ляво/дясно мисля, че е нормално да се променя звука и да падат оборотите на двигателя.
Мнение от batbambo » 16 Авг 2009, 9:10
Но при мен не падат оборотите. нпротив все повече се осилва това тракане.а не правеше до скоро така.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 16 Авг 2009, 13:29
мисля че това е шум от хидравличната помпа, претоварва се ,то и без туи налягането в краино положение е двоино около 60 бара
Мнение от im0tep » 16 Авг 2009, 14:20
presko79 написа:мисля че това е шум от хидравличната помпа, претоварва се ,то и без туи налягането в краино положение е двоино около 60 бара
Е да ама докато колегата не каже дали си е проверил хидравличното масло можем само да гадаем.И според мен е помпата на хидравликата
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 16 Авг 2009, 14:59
И аз съм за помпата на хидравликата! При мене имаше подобен шум или по скоро тропане като въртях волана на място ( не в крайни положения) оказа се точно, че помпата си е заминала. Откакто я смених всякакъв тип шум изчезна от хидравличната система.
Мнение от batbambo » 16 Авг 2009, 22:40
Aууууу денферна шаибичка,излезе.благодаря за мненията.живи здрави всички.
