От радиото ми светва километража. Идеи? - Отстранено
Модератор: Icco
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: '93 318 IS COUPE
Детайли за колата: '93 318 IS COUPE
M42B18
Мнение от Gerch » 14 Авг 2009, 13:19
Колеги, някой има ли идея защо когато си включа радиото ми светва осветлението на километража. Съответно като иключа колата зумера почва да писка все едно съм си забравил фаровете - много дразнещо. Когато работи на CD го няма този проблем. Като превключа на радио и пак светнат, като изключа радиото гаснат :shock: .
Чудна работа, това е CD-то http://www.sonicelectronix.com/item_2436_Sony+CDX-F5505X.html.
По принцип съм вързал жълтата жица към червената, на буксата отзад, за да си го включвам когато си искам, ама немисля че това е проблема.
Последна промяна Gerch на 14 Авг 2009, 23:05, променена общо 1 път
Един път закрастиш ли се, няма оттърване !!!!
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 14 Авг 2009, 14:19
Успял си да вържеш жичката която е за управление на осветлението на плеъра към захранващия кабел на плеъра по този начин връщаш 12в във осветлението по таблото!!!
Разглобяваш, махаш плеъра и откачаш всичко що е вързано на + после взимаш мултицеп и проверяваш на коя жичка имаш 12в при включени фарове а при изключени нямаш, като я намериш просто я изолираш и не я ползваш!!
Ако плеъра ти има управление на осветлението на екрана си търсиш коя е жичката отгоаряща за това и ги свързваш двете!!
Приемаме че нямаш такива екстри за това директно изолираш първата ;)
M42B18
Мнение от Gerch » 14 Авг 2009, 14:52
ХУбаво ще проверя, ама те отзад не са 100 жици. Вход за осветлението на плеъра няма, жицата за осветлението не е вързана, остават за масата, паметта, за захранването от ключа, за усилвателя и за говорителите. Коя да изолирам?Която и да махна спира музиката.
Интересното е, че при привключване от CD към радио, се вклюва това осветление и обратно. Много ми е чудно при това положение защо и как се променя подаване на напрежението на жиците от плеъра към буксата.
Ама ще меря и ще се чудя на място като остане малко време.
Благодаря за съвета. Някой ако има други идеи да не си ги пази :D
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Авг 2009, 18:17
Gerch написа:ХУбаво ще проверя, ама те отзад не са 100 жици. Вход за осветлението на плеъра няма, жицата за осветлението не е вързана, остават за масата, паметта, за захранването от ключа, за усилвателя и за говорителите. Коя да изолирам?Която и да махна спира музиката.
Ако си от Варна давай да ти го оправя, че ще направиш някоя по-голяма бела. Ако не дай снимка на кабелака и буксите и ще ти кажа кое къде да свържеш.
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 14 Авг 2009, 19:00
stony1 написа:
Ако беше от Варна до сега да съм му го оправил :winky:
M42B18
Мнение от Gerch » 14 Авг 2009, 23:04
Колеги благодаря за мненията. Искам да кажа, че не сам толкова неграмотен :mhihi: Мога и сам да се оправя само да ми дойде идея. Но и чужда помощ никога не е излишна, най - малко можем да си шернем по някоя биричка :bchug: Варна за сега ми е далеко.
Благодаря на колегата Icco , който ме насочи накъде да гледам. И на другите, които се опитаха да помогнат на ЛС.
В крайна сметка се оказа, че при включване на радиото се подава 12V на синята жица за да се вдигне антената на колите, на които се вдига :D . При мен тази т.нр. екстра слава богу я няма.
Явно прехода, който съм взел от евробуксата на Сонито към букста на БМВ- то нещо е с объркани изводи, щото подаваше ток към осветлението. Не е първата объркана жица в този преход :( Ама трябваше да ми остане и малко време за да мога да проверя тези калапви жици. Пък и чесно да си кажа хич не миидваше на ум що като включа радиото светваха тези лампички( няма кой да помисли, че тогава се подава ток на антената и жиците може да са оплетени) :)
Сега всичко си е ОК и съм много доволен, беше досаден проблем.
Назад към Car аудио и видео
