Предпазна кора под двигатела
U.S. MARINES
Регистриран на: 5.07.2004
Местоположение: София,L.A.
Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Мнение от Тоо Cool » 22 Май 2005, 0:21
Пи4ове, искам да попитам някой има ли идея може ли да се измайстори такава една кора за под двигателя-нещо подобно на тия пластмасовите дето ги има на Аудитата-BAYRON ми каза, че е направил нещо такова на ТДС-ката си и сега искам и аз ама да е леко и здраво-някои, нещо може ли да измисли-ако се сещате за някой сервиз или фирма дето правят такива-давайте телефони, координати и цени-Предварително благодаря! ;)
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 22 Май 2005, 1:16
не съм направил а само и лепнах ново уплатнение оригинално си е с колата.......... нищо де ще я дам за мостра
Регистриран на: 11.10.2004
Кара: BMW iX
Детайли за колата: BMW iX 40 xDrive
Мнение от vankata™ » 22 Май 2005, 1:44
BAYRON написа:не съм направил а само и лепнах ново уплатнение оригинално си е с колата.......... нищо де ще я дам за мостра
Ми да, и моята си е с две кори:
- под двигателя
- по средата на купето
Фабрично колата си излиза с тия кори, и си мисля че ще ти е трудно да направиш такова нещо, а чисто нова ми казаха че е сума пара!Лошото е че и по моргите ги няма защото тия кори са хванати с едни пластмасови врътки (поне моята) и от трептения и с течение на времето тия врътки се чупят и корите падат, и докато се усетиш ти си я изпилил по асфалта и нестава за нищо!Голяма част от БМВ-тата са без средната кора именно поради тази причина!Успех в търсенето!
::: vankata™ :::
Мнение от BAYRON » 22 Май 2005, 3:02
Моята е една доляма и е продължение на бронята а тя е М мисля че няма да пасне на друга броня
U.S. MARINES
Мнение от Тоо Cool » 22 Май 2005, 11:50
Е добре де а като се кара без тая кора кофти ли е нещо за колата и какво точно се съсипва ако не си намеря такава кора?
SEMPER FI!
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 22 Май 2005, 12:45
Аз лично съм виждал само на дизелите такава кора. По принцип за бензиновите трябва да се помисли малко, за да не би въпросната кора да наруши охлаждането на картера и да станат някакви грешки после :) .
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 22 Май 2005, 12:45
Тоо Cool написа: какво точно се съсипва ако не си намеря такава кора?
нищо :mhihi:
Кара: BMW iX
Re: ..............
Мнение от vankata™ » 22 Май 2005, 15:16
Тоо Cool написа:Е добре де а като се кара без тая кора кофти ли е нещо за колата и какво точно се съсипва ако не си намеря такава кора?
Аз доколкото съм запознат, знам че тази кора под двигателя е само за шумоизолиране и да не се мърси двигателя от кал, вода, прах и т.н.Аз карам дизел и при мен има логика да шумоизолирам нещо, ама при бензина не виждам смисъл.Зимата ми се откачи средната кора, която е по дължина на колата, на два пъти я закачвах по първобитен начин, и тя все падаше и я свалих и сега си карам без тази кора!Та мисълта ми е че невярвам да се случат някакви необратими неща с двигателя ти!
А Димитър е прав, че на бензиновите двигатели и аз рядко съм виждал такава кора!
::: vankata™ :::
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 22 Май 2005, 15:44
И аз си търся такава кора. по простата причина, че като завали дъжд и взема за ми пекъсва мотора. Бях писъл преди време тук, но никой нищо не каза от какво може да е. Логиката е че се мокри нещо отдолу и спира подаването на ток. Двигателя спира за момент, не може да се форсира. После се оправя. И това САМО в мокро време.
Мнение от Dimitar » 22 Май 2005, 19:10
ivopicha написа:И аз си търся такава кора. по простата причина, че като завали дъжд и взема за ми пекъсва мотора.
Недей да правиш като докторите (да лекуваш смптомите). По-добре виж защо прекъсва и го оправи. Това, че ще сложиш кора, незначи че там пак няма да се мокри.
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Май 2005, 20:05
Dimitar написа:
А от какво може да е? Какво има одолу, че като се намокри да прекъсва?
Мнение от BAYRON » 23 Май 2005, 9:11
Dimitar написа:Аз лично съм виждал само на дизелите такава кора. По принцип за бензиновите трябва да се помисли малко, за да не би въпросната кора да наруши охлаждането на картера и да станат някакви грешки после :) .
По принцип нищо не може да стане на мотора ,вярно е че пази от кал мърсотия , шумоизолира пази също рейкара и тя е затворена, не замърсява околлната среда автомобилът при едвнтоални течове и като някрая има завършен вид /търговски/.
Мнение от Dimitar » 23 Май 2005, 11:06
BAYRON написа:??????????????????????
Това не го разбрах. Бъди по-конкретен 8) .
Мнение от BAYRON » 23 Май 2005, 12:20
??????? това означава че и аз не съм разбрал какво охлажване ще наруши.
Ако помислим малко тъкмо обратно при бензиновите двигатели триенето е по малко и температурата е по ниска. Сравни един радиатор за бензинова кола с дизелова и ще се увериш сам. Разбира с е и картерите са различни и различно оребрени и пак почече на дизела. Но това за което говорехме няма общо с тия процеси .
Гост
Мнение от Гост » 23 Май 2005, 17:27
и аз имам такава кора .. само че не тръгва май бронята а е по назад от двигателя някъде .. общо взето като сменявах маслото на скоростите там имаше сумати буклуци събрани ;)
