Проблем с нов съединител
28 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колеги вчера смених съединителя, защото стария боксуваше.Днес се качвам да пробвам колата и какво установявам: педала е адски мек и отделя адски ниско, когато натисна педала и дам леко гас на колата започват едни странни вибрации по педала, на първа скорост отново боксува, но не мирише.Сменени са само аксиален лагер и феродов диск с продукти на Sachs.Притискателния диск изглеждаше нормално и решихме да не го сменяме.Какъв е проблема м***а му?!Дочух, че е нормално след смяната да мине известно време докато нещата се нормализират, но с ръка на сърцето мога да кажа, че колата сега е по-зле от преди.Феродовия диск е поставен правилно 100%.Не ми се вярва проблема да идва от стария притискателен диск.Вече започва да ме съмнява скоростната кутия.Моля ви помагайте, че съм бесен и адски разочарован!
- Vai-Holding
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: някво 325
Re: Проблем с нов съединител
Колега, ако е гаден аксиалния лагер може да има вибрации по педала и то като мъчиш мотора повече вибрираMpower84 написа:Колеги вчера смених съединителя, защото стария боксуваше.Днес се качвам да пробвам колата и какво установявам: педала е адски мек и отделя адски ниско, когато натисна педала и дам леко гас на колата започват едни странни вибрации по педала, на първа скорост отново боксува, но не мирише.Сменени са само аксиален лагер и феродов диск с продукти на Sachs.Притискателния диск изглеждаше нормално и решихме да не го сменяме.Какъв е проблема м***а му?!Дочух, че е нормално след смяната да мине известно време докато нещата се нормализират, но с ръка на сърцето мога да кажа, че колата сега е по-зле от преди.Феродовия диск е поставен правилно 100%.Не ми се вярва проблема да идва от стария притискателен диск.Вече започва да ме съмнява скоростната кутия.Моля ви помагайте, че съм бесен и адски разочарован!
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
- тъчи
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
На баща ми колата така беше и докъто на сменихме и претискателния не се оправи.Така,че по добре е да смениш и него.
П.п.Май темата ти трябва да е в "е30"
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Препоръчително е да се сменя всичко комплект- за мен може от там да ти идва проблема
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Еми така е - българска му работа. Сменя се всичко комплект. С цел да спестиш някой лев от притискателния диск, сега ще дадеш още 150лв на майстора за труд + цената на притискателя. Притискателния диск се е напаснал по стария феродов диск и затова сега вибрира - крив е, макар и да не се вижда с просто око.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Изчакай , покарай малко и виж кавто ще стане ... Принципно е нормално в първия момент педала да е мек и да отделя долу ниско ... За вибрациите може да са породени от това , че феродовия диск все още не се е напаснал и боксува , а може и вилката или притискателя да са съсипани ... Покарай около 300-400 км (поне ) и виж какво става , пък после ще му мислиш ...
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
- Mpower84
След 100 км каране вече е май е по-добре, но ме е страх да не се заблуждавам.Педала продължава да рита, но можеби една идея по-слабо.Все още съм притеснен!
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
joreto_88 написа:Еми така е - българска му работа. Сменя се всичко комплект. С цел да спестиш някой лев от притискателния диск, сега ще дадеш още 150лв на майстора за труд + цената на притискателя. Притискателния диск се е напаснал по стария феродов диск и затова сега вибрира - крив е, макар и да не се вижда с просто око.
Така си е, докато не се смени и притискателния, няма да изчезнат напълно вибрациите, единствено може да намалеят с времето и да станат по-малко осезаеми
- Mpower84
Може л някой да ми обясни как притискателния диск се напасва по феродовия?!Глупости точно обратното е!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Mpower84 написа:Може л някой да ми обясни как притискателния диск се напасва по феродовия?!Глупости точно обратното е!
Ако не ти е надран или издълбан няма проблем , новия едва ли ще е по-качествен от оригинала. . .
Покарай я както ти писа Методи , но без да я пържиш (както писаха други) и после реши какво ще правиш.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Клега не прави резки стартове , че това феродо ще отиде по дяволите. Методи е много прав, покарай я 500км. и би трябвало да се напасне феродовия диск и всичко да заработи нормално
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
да вметна само за протокола,че освен към притескателния диск,феродовия също така се напасва и от другата си страна т.е.
огледалния диск на маховика.
Съгласен съм също със мнението че от оригинала по хубаво няма ама
човек като си представи само тая диафрагма на притескателния диск е вършила своето предназначение 16 495 932 пъти
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
28 мнения
