да попитам за 316и м40
16 мнения
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
да попитам за е36 316и м40 мотор дали е вазможно да се сложи глава от ис-ка за м43 знам 4е става но при м40 как стоят не6тата някои слагал ли какво трябва да се смени
vld:Оправи си заглавието на темата, то трябва да подсказва съдържанието и!!!
Последна промяна ///Micev_87 на 10 Авг 2009, 8:27, променена общо 1 път
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
Re: да попитам
flirt4o_ написа:да попитам за е36 316и м40 мотор дали е вазможно да се сложи глава от ис-ка за м43 знам 4е става но при м40 как стоят не6тата някои слагал ли какво трябва да се смени
колега какви са тея преустройства............... по-добре смени целия мотор
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
абе то всичко става но...
за да постигнеш резултат трябва да смениш 80 % от мотора си
по ленсното е да сложиш М42 и да забравиш проблемите
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: да попитам
Колега няма такъв вариант да стане както тиказа и колегата NKolev
М40 както и М43 са с един вал а М42 и М44 с два съответно М40;М43-SOHC , M42;M44-DOHC
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Не се впускай в такива филми а направо ако сирешил да правиш нещо смени направо целия двигател и си 6+
- ///Micev_87
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Слагай един 20-сков или IS-ков в най-лошия случай. Иначе филма е голям с тва къде си намислил. Няма смисъл да го правиш.
- ///Micev_87
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Модератор вече ти направи забележка... погледни си първият пост... подминаването на тези забележки не водят до нищо добро, имай го в предвид
- ///Micev_87
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
- bandita
- Регистриран на: 12.08.2009
- Местоположение: Карнобат
- Кара: е90
Re: да попитам
vanchov написа:flirt4o_ написа:да попитам за е36 316и м40 мотор дали е вазможно да се сложи глава от ис-ка за м43 знам 4е става но при м40 как стоят не6тата някои слагал ли какво трябва да се смени
колега:може ли да се смени М40 с М42 дет е с веригата без да сминяш друго
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
16 мнения
