Възможно ли е ???!!!
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- joro bad
- Регистриран на: 16.07.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW E60 535D BI-TURBO
- Мечтае да кара: Вече я карам
- Детайли за колата: Една от най добрите Е60-ки в България с всички съществуващи екстри за модела + пълен оригинален М-пакет, вътрешен и външен.
Re: гуми
Е значи ще закачат, така ли??? Максимално би трябвало да излезнат 6 мм от оригиналните.V-max написа:joro bad написа:Не бе пич, питам сериозно. Ще закачат ли по калниците????V-max написа:без проблеми ще станат , особено в профил бързо ще ги снижиш![]()
e, и аз не се шегувахДа добвиш 1см ширина на задните гуми е супер софт тунинг щом си с оригинални джанти
- joro bad
ОКTUZara` написа:значи няма проблем по това което казва той.Това имаше в предвид.Че на заводска джанта не ги изпилсват до максималния размер а 6мм не са голяма разлика и ще ги поеме без проблем.
Обади се утре да говорим за колицата
- joro bad
гуми
Гумите паснаха перфектно и визията е много добра. С тия широки гуми, днес на мокрия асфалт при подаване на повече газ дори и ASC-то не се включва. Много съм доволен.
Хахахаха не се радвай много,че то точно заради системите за стабилност си пише какъв е максималният размер на гумите. Да и по-големи ще станат НО това може да доведе до неправилна работа на системите + гуми и джанти надвишаващи максималният размер са по-тежки и водят до повреди на хидравликата,шарнири,носачи и тн.
- joro bad
гуми
Ееее аз братле няма да се жена за тая кола.Карам я макс годинка и друга.
- rosen.kolarov
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 8.03.2005
Re: Възможно ли е ???!!!
joro bad написа:Питам колеги. Дали е възможно да си сложа гуми 285/30 19" на моята Е60. Дали ще ми опират в калниците??
Колега аз карам повече от две години мойта Е60-ца с 285/35/18
задни и нямам абсолютно никакви проблеми. Стандартно колата
дойде с 245/40/18 предни и 275/35/18 задни, но при първата смяна
реших да карам с 285 задни.
Идеята ми беше, че диаметъра на предните гуми е 653мм, докато при
оригиналния размер 275 задния диаметър е 650мм. При поставянето
на 285 задния диаметър стана 657мм. което исках.
При твоя размер числата съответно са следните:
245/35/19 - 654 мм.
275/30/19 - 648 мм.
285/30/19 - 654 мм.
Дори смятам, че еднаквия диаметър е много по-добрия вариант и дори
при 19-ките 285 е задължителния размер, а 275 е компромис.
Надявам се да съм бил полезен.
Ти май беше най-полезен досега!rosen.kolarov написа:joro bad написа:Питам колеги. Дали е възможно да си сложа гуми 285/30 19" на моята Е60. Дали ще ми опират в калниците??
245/35/19 - 654 мм.
275/30/19 - 648 мм.
285/30/19 - 654 мм.
Никой не умира девствен защото живота преебава ВСИЧКИ!!!!
- joro bad
Еми аз вече така или иначе го сложих този размер, но навсякъде М-ковите джанти на Е60 ги дават, отпред 245/35 19" и отзад 275/30 19" по каталог. 285/30 19" обаче е допустима и поне аз за сега съм доволен. Стоиката на пътя и по завойте е невероятно надеждна, а и гумите са новите PIRELLI ZERRO. Успех на всички BMW маняци от мен.rosen.kolarov написа:joro bad написа:Питам колеги. Дали е възможно да си сложа гуми 285/30 19" на моята Е60. Дали ще ми опират в калниците??
245/35/19 - 654 мм.
275/30/19 - 648 мм.
285/30/19 - 654 мм.
24 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
