Като загрее Умира..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Като загрее Умира..
Мнение от uricatoli » 12 Авг 2009, 14:55
Колеги.. почна ми пак главоблъсканицата.. Карам си е32ката на газ.. примерно паля си я сутрин на Бензин, сменям на газ тръгвам си всичко ок.. и като позагрее и си влезе в 12 часа и почва филм.. няма обороти. гасне гърми.. Ходих на диагностика не изписа грешки.. прегледах всички маркучи.. оплатнения.. също и да не би да смуче въздух някъде.. Не.. Като карам на бензин е по същия начин.. :confused: по едно време се оправи.. след това пак същата.. интересното е че го прави до 2000 оборота.. от тях нагоре си е пушка..
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 12 Авг 2009, 14:59
Плочка на ГНП и поради големия и скъп ремонт ще трябва да ми подариш е32-ката :)
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Авг 2009, 15:19
Zubcho написа:Плочка на ГНП и поради големия и скъп ремонт ще трябва да ми подариш е32-ката :)
мечтай си... ;) Кажете сега какво се прави в този вариант и къде се кара колата ? само без тапизми ;)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 12 Авг 2009, 15:57
Зъбе, какви ГНП-та бре 0_o
Колега ако е на загряло провери си въздуха .... да не би да става богата сместта, например дебитомер...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
ре
Мнение от bera » 12 Авг 2009, 16:02
Газовото ти нещо не е наред, отиди някъде където се занимават с газови уредби и им разкажи, сигурен съм ,че ще ти оправят колата.
Успех.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 12 Авг 2009, 16:19
Стоян да помага бързо, а Зъбо вече иска БЕНЗИН в кръвта, тоя дизел го съсипва.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 12 Авг 2009, 16:51
от кога неси сменял вьздушният филтьр
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 12 Авг 2009, 18:20
един ГНП го гони друг газова инсталация :)
колата явно няма ГНП а за другия колега е уточнено че го прави и на бензин ;)
иначе и аз си мисля за недобра горивна смес - на първо място въздушен филтър после дебитомери и така по реда да се проверят :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Мнение от predel » 12 Авг 2009, 19:15
ИЗВИНЯВАМ СЕ: :OT:
NikiNikolov написа:Стоян да помага бързо, а Зъбо вече иска БЕНЗИН в кръвта, тоя дизел го съсипва.
Ти пък, как така Зъба с алкохоли в кръвтта :) :++ :drink:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 12 Авг 2009, 19:17
Газов инжекцион ли беше или обикновенна газова ?
Ако е обикновенна най-вероятно нещо го ебава запалителната система, Може да е ония смотания датчик на кабела на 6-ти цилиндър. Кажи мирише ли на газ бензин нещо. Пробвай да спреш бенз помпа като и махнеш бушона и виж на газ дали работи ок. И някви такива неща. При мен в ниските има едно леко прекъсване, но предполагам е комплексно от дебитомер-а/инжектори/запалителна система.
Мнение от Zubcho » 12 Авг 2009, 20:58
kraininski написа:един ГНП го гони друг газова инсталация :)
Е-е-е колега невинна шега беше за ГНП-то :)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 12 Авг 2009, 22:40
колата е перфектна
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Авг 2009, 23:06
наистина пробвай с изключена бенз помпа
също пробвай да я форсираш до прекъсвач 2-3 пъти с леко задържане и кажи дали се оправя
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Авг 2009, 23:06
AcOrP написа:Газов инжекцион ли беше или обикновенна газова ?
значи направи ми номера и гръмна на газ.. от там насетне всичко беше ок и изведнъж се на.ба.. въздушния е на месец.. газовото не е инжекцион и наистина ми прави впечатление че мирише на газ.. За газаджия май ще се ходи...
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Авг 2009, 23:07
_65536_kb_sec_ написа:наистина пробвай с изключена бенз помпа
с изключена бенз помпа същата работа.. пробвах.. а иначе на прекъсвач и си гръмка гръмка :mhihi:
