Възможно ли е ???!!!
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
24 мнения
- joro bad
- Регистриран на: 16.07.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW E60 535D BI-TURBO
- Мечтае да кара: Вече я карам
- Детайли за колата: Една от най добрите Е60-ки в България с всички съществуващи екстри за модела + пълен оригинален М-пакет, вътрешен и външен.
Питам колеги. Дали е възможно да си сложа гуми 285/30 19" на моята Е60. Дали ще ми опират в калниците??
- joro bad
джанти
приятельо, досега карам с оригинално дошли от германия задни 275/30 19" и отпред 245/35 19'' Колата е с оригинален М- вътрешен и външен пакет и последен модел М-джанти мотора е 535 biturbo 276 к.с.
Styling 172 Sportpaket E60© bmw-bulgaria.com
модел мотор големина предназначение ЕТ тежест в кг
Styling 172 5er E60 ff 8,5x19 front ET 18
Styling 172 9,5x19 ET 32
http://bmw-bulgaria.com/images/f/Styling172M.jpg просто гумите ми изпадат на смешни пари и искам някой ако е пробвал и не упират, да ги взимам.
Разликата между 275 и 285 е един
сантиметър, разпределено в остта,
гумата ти би трябвало да излезе с 5мм
навън, предполагам може да се прецени
разстоянието до калника от сегашната
гума и новата... Просто идея
Ето какво показва и калкулатора:
- Код: Избери целия код
Stock Tire - 275/30R19 Tire 1 - 285/30R19
Section Width: 10.82 in 275 mm
Section Width: 11.22 in 285 mm
Rim Diameter: 19 in 482.6 mm
Rim Width Range: 9.5 - 11 in
Rim Width Range: 10 - 11 in
Overall Diameter: 25.49 in 647.44 mm
Overall Diameter: 25.73 in 653.54 mm
Sidewall Height: 3.24 in 82.296 mm
Sidewall Height: 3.36 in 85.344 mm
Radius: 12.74 in 323.59 mm
Radius: 12.86 in 326.64 mm
Circumference: 80.07 in 2033.7 mm
Circumference: 80.83 in 2053.0 mm
Revs per Mile: 816.0
Revs per Mile: 808.3
Actual Speed: 60 mph 100 km/h
Speedometer1: 59.4 mph 99.0 km/h
Speedometer Difference: - Speedometer Difference: 0.952% too slow
Diameter Difference: - Diameter Difference: 0.94%
- joro bad
калкулатор
да, на мен ми излезна че разликата е 6мм в друг калкулатор и това ме навежда на мисълта че би могло да стане,макар че 5-6мм при големи скорости и неравности не се знае. на мен ми се искаше да чуя съвет от колега, ако е пробвал с този размер.
Последна промяна joro bad на 12 Авг 2009, 1:15, променена общо 1 път
- joro bad
Бате, това е най-голямата за мен кола на бмв досега, повярвай ми. карал съм почти всички вариати на 5-ци а на Е60 и 530D, но тази направо е невероятна и със всички възможни екстри на бмв за този модел. ехххх някой да каже за тия гуми, че сега това ме тормози и неискам да ги изпускам. между другото се вижда в дъното на снимката (N;5) от личната ми галерияTUZara` написа:При такъв мотор филма е другевала за колата.... Е60 535 ми е слабост от преди 3 години когато излезе и и бях на тест драйв-а.
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
- joro bad
гуми
Не бе пич, питам сериозно. Ще закачат ли по калниците????V-max написа:без проблеми ще станат , особено в профил бързо ще ги снижиш![]()
- joro bad
е36
Ееее нея я продавам, има си и темичка. http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=159794TUZara` написа:бе не знам за Е60-то,ма и Е36-цата ти е табиетлийска ....
- joro bad
бартер
давай, ама само ако е автоматик, че знаеш как е с женките. неискам да ми звъни постоянно че е подпряла някой.
давай на личните.
- V-max
Re: гуми
joro bad написа:Не бе пич, питам сериозно. Ще закачат ли по калниците????V-max написа:без проблеми ще станат , особено в профил бързо ще ги снижиш![]()
e, и аз не се шегувах
24 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
