Вибрации от двигателя!!! (решен)
10 мнения
- belial
- Регистриран на: 24.09.2007
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е36 320
Мотора ми е M50B20. Както си карах по светофарите и изведнъж като изключих от скорост колата започна да се тресе, а по принцип на ниски обороти си работи мн нормално и изобщо не се чува двигателя. Като вдигна оборотите и вибрациите леко стихват, но като дръпна газта все едно съм с дизелов двигател, всичко се тресе - педалите, скоростния лост, въобще мн неприятна работа. Спрях, вдигнах капак да видя да не се е заоткачала някоя ролка или ремък, но всичко си беше на мястото и самият двигател имам чувството че повече се тресеше. Отделно мощността рязко ми спадна и едвам потеглях, но лека полека се прибрах до нас.
Дайте някакви идеи от какви може да сса причините за тези вибрации, аз утре ще я откарам до някой сервиз да я видят, но все пак да ви попитам
10x
Последна промяна belial на 12 Авг 2009, 12:04, променена общо 1 път
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
- PNR
changethegame написа:Тампоните на двигателят и скоростната кутия как са, гледал ли си ги тях
не би трябвало от тампони на двигателя да изгуби мощност може да има вибрации но не и да губи мощност това е нещо свързано с работата на двигателя не по закрепването му според мене иначе също е възможна причина за вибрациии
- belial
- Кара: Е36 320
погледнах само десния тампон, че той се виждаше само, но ми се стори добре. преди половин година ги гледах тампоните и бяха ок.
преди време свалях бубините и на две от тях гуменото уплатнение най-отдолу се беше изгнило (липсваше).
самия шум на двигателя се промени, сега мн повече трака.
- PNR
belial написа:погледнах само десния тампон, че той се виждаше само, но ми се стори добре. преди половин година ги гледах тампоните и бяха ок.
точно затова ти казвам че вибрациите не са от тампони а някъде от самия мотор там е проблема ... прегелдай тези неща свещите бобините това е не добра работа на мотора това ми идва първо сигурно има и още много други неща но не се сещам ако беше с м42 по да ти кажа но за този това се сещам
възможно е също и дебитомер
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Ами при мен се бяха скъсали както двата на двигателят, така и двата на скоростната и самият двигател се местеше насам натам като дам газ и като спра рязко, също така губеше мощност, 3500-4000 оборота едвам едвам потеглих и на втора се дотътрих до първият сервиз, ама в случаят на колегата, май наистина няма да е от там проблема...
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Кажи за М42 да не разваляме темата на л.с,че доста хора се борим с тези вибрации при М42/44!
- belial
- Кара: Е36 320
от както усетих проблема докато се прибера изминах 90км и за радост се прибрах, но през цялото време съм карал с максимум 60-70 и повече от 3000 оборота не съм вдигал.
- belial
- Кара: Е36 320
10 мнения
