Монтаж на система за миене на фарове
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 01 Апр 2009, 19:44
евала,това е точмо обяснение със снимков материал,браво :clap:
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 01 Апр 2009, 22:33
По компетентно обяснение не съм виждал. Но аз лично щях да избера лесния начин за окабеляване на системата които не изисква нищо да се купува и сваля. Минуса на това е че когато пръска на стъклото пръска и на фаровете.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 22:53
ludia написа:По компетентно обяснение не съм виждал. Но аз лично щях да избера лесния начин за окабеляване на системата които не изисква нищо да се купува и сваля. Минуса на това е че когато пръска на стъклото пръска и на фаровете.
Да но на системата са и нужни 7атм.(не съм точно сигурен колко са) за да направи налягане и да избута телескопите,което означава,че трябва по-продължително да държиш натиснат лоста
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 01 Апр 2009, 23:36
доволен ли си,тръгнали системата
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 10 Авг 2009, 14:33
успя ли да заработи всичко?
остана ли нещо по свързването? Предполагам си видял че в DIS има ретрофит за система за миене, така че активирането му явно ще е най-малкият проблем от цялата процедура.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 10 Авг 2009, 18:09
Не!Остана преправяне на казанчето или подмяна с такова за 2 моторчета и отключване на ретрофита.....ама все не остава време :confused:
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 11 Авг 2009, 9:06
BMDrago написа:Не!Остана преправяне на казанчето или подмяна с такова за 2 моторчета и отключване на ретрофита.....ама все не остава време :confused:
Драго, аз като още неопитен тогава оставих в Дару Кар да ми я ретрофитнат и казаха, че казанчето се сменя с такова за две помпи, иначе няма къде да се сложи другата.
Имам въпрос - от донор ли взе цялата система? Защото си търся нови капачета за пръскалките, а в ЕТК излиза само цяла лайсна.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 12 Авг 2009, 19:44
Archangel написа:
Значи казанчето за да се пригоди,трява да се дупчи и лепи,защото под мястото за моторчето няма дъно иначе капачето за пръскалката го има като отделна част(виж на 1-ва страница)
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Авг 2009, 17:53
Най-накрая ми остана време да довърша докрай цялата система.Малко се проточи във времето ,но мисля,че причината е хубавото време,което не изисква система за измиване на фарове :D
И така,сега имате право на избор:
-да сложите казанче за 2 моторчета
-да си направите вашето казанче за 2 моторчета
Ето как става преправянето:
обръщате казанчето от обратната страна:
и разпробивате достатъчно голям отвор така,че да влиза достатъчно вода
след това изрязвате парче полипропилен(казанчето е от такъв материал) за дъно ии го залепвате
предполагам,че тази услуга може да я стори всеки ,който се занимамва с лепене на брони :roll:
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Авг 2009, 17:57
налагате моторчето на мястото,където трябва да е
и маркирате мястото за дупката
тя трябва да е с диаметър 20мм
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Авг 2009, 18:06
пъхаме уплътнителят/цедка
и слагаме моторчето
монтираме казанчето и го свързваме с маркуча
взимаме проводника от релето и го пускаме по другия сноп кабели като омотаваме с черен изолирбанд.Взимаме маса от някъде..аз лично съм взел от другото моторче за чистачките и свързваме с буксата на моторето(кафяв-минус,черен с кафяво-от релето)
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Авг 2009, 18:13
Свързвате колата с DIS ;) ignition-on ->coding/programing->e46->2retrofit->headlight cleaning system
Последна промяна BMDrago на 28 Авг 2009, 18:22, променена общо 1 път
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Авг 2009, 18:20
Крайният резултат :D
и усмивката не може да ти слезе от лицето
<<<<<<КРАЙ>>>>>
Ако имате някакви въпроси относно системата мисля,че в момента съм в състояние да отговоря на всички :)
Специални благодарности на:
tankishev
milennyc
jomby
bojky
mirafiori
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 28 Авг 2009, 19:48
Честито! :-) а на мен ми остава да разбера защо тази система при мен не работи :roll:
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 30 Авг 2009, 8:03
Wolfen написа:Честито! :-) а на мен ми остава да разбера защо тази система при мен не работи :roll:
-Ако работи моторчето,но не пръска вода-сваляш казанчето и чистиш цедката
-Ако не работи моторчето-предпазител или реле
между другото с ДИС можеш да си направиш префектен тест на системата ;)
