OIL Service Възможно ли е ?
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 09 Авг 2009, 23:10
Пичове преди малко стана нещо странно ... Маслото ми е за смяна и свети червената лампа ... до тука добре ... ходих на ажтомивка от тези по 1 левче където пускаш и сам си е миеш и викам малко да и падне праха само преди да се прибера и давам аз контакт и ми светнаха всички зелени лампи ... сякаш сам се занули ??? възможно ли е това ?????
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 09 Авг 2009, 23:33
връщай се веднага на същата автомивка, и махни прахта пак... този път може и маслото да ти сменят :shock:
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 09 Авг 2009, 23:36
Благодаря ти колега ама на мен никак не ми е смешно .....
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 09 Авг 2009, 23:54
Владо написа:връщай се веднага на същата автомивка, и махни прахта пак... този път може и маслото да ти сменят :shock:
и да каже къде е че и ние сме за смяна ИзображениеИзображениеИзображение
иначе по темата-за мен тва е абсолютно невъзможно
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 10 Авг 2009, 0:02
абе не е баш тъй, щото когато са намесени и тоци, нищо не е ясно... нещо си намокрил, дали е буксата, дали е кабел след нея, няма как ди ти се каже...
но има друго... нелепо е да се сменя маслото по тези лампи... засичай си километраж, и си сменявай независимо какво свети... ако караш повече градско и късо, по-рано, и обратно... та така...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 10 Авг 2009, 1:15
Стават такива аномалий. . .преди време имаше такава тема и от друг колега. . .
Регистриран на: 20.10.2008
Мнение от mace 320 » 10 Авг 2009, 7:04
Намокрил си буксата или кабелите са закъсили някаде ! За по сигурно подсуши кадето стигаш и провери по компа дали няма конденз и неговата букса почисти !
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 10 Авг 2009, 21:17
При мен също се получи нещо подобно,но не беше намесена вода,
а едни копченца за смяна на софтуера и то при 220 км/ч,че не ми стигаха обороти Изображение
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 10 Авг 2009, 22:16
Владо написа:абе не е баш тъй, щото когато са намесени и тоци, нищо не е ясно... нещо си намокрил, дали е буксата, дали е кабел след нея, няма как ди ти се каже...
Не разчитам 100% на тая лампа, обаче знаеш ли колко точно показва :shock: Като карам повече градско светва на към 8000км, като карах само извънградско светна на 12 000км и си отговаряше по състоянието на маслото и шума от двигателя точно когато е за смяна.
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 10 Авг 2009, 23:28
bmwdriver написа:При мен също се получи нещо подобно,но не беше намесена вода,
Сега ако кажеш че с другата ръка си говорел и по телефона :mhihi:
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 10 Авг 2009, 23:30
Обикновенно когато е карам на мивка доста така обилно си е мия .. преди имах проблем но тогава направо гаснеше и нямаше палене докато не изсъхне и имено проблема беше че мокреше компа .. оправих го и това като видях че ми се занули сам първо там погледнах но всичко си беше сухо пък и аз леко е пръсках от далече колкото да и падне само праха .... незнам не ми се видя нрмално и сега ще е водя на диагностика да я видим какво ще каже ...Понякога и уредите ми полудяват но като откача клемата на акомулатора за 5 сек и всичко е ок но сега този номер не мина .... та за това питам далие нормално или да търся проблем ???
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 10 Авг 2009, 23:36
Митко Ганчев написа:
Все пак не се казвам Дилян Пенчев и не чатя по Q-то докато карам с 240 ;)
KBDremap
Мнение от ///Явор » 10 Авг 2009, 23:52
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 11 Авг 2009, 13:41
Мда маслото не трябва да се сменя по тия лампи. Аз веднъж го смених на 12 и му светеха още 3 зелени квадратчета или там каквото беше :D
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 11 Авг 2009, 14:20
Щом сега са зелени може още 10-15 хиляди да изкара :D
