Здравейте колеги. Интересувам се от БМВ 525 ТДС
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: Кой е новия двигател ?
vanci88 написа:blacksapphire написа:VuL4o написа:По принцип се чудя между това БМВ и Ауди А6 2.5 ТДИ обаче казаха ми че и двата са много проблемни ?
От трън, та на глогВземи си common rail
и ако е преди 2004-2005г. да има щастието да смени турбото ....
Колега ти нищо не каза, браво!
Относно темата, по-добре е найстина колегата да се ориентира към по-новите мотори, които са комън рейл система.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
vanci88 написа:blacksapphire написа:VuL4o написа:...............................................................................................................
Че аз като гледам, то щаститето си е почти едно и също при ТДС-а и при common rail-a
ТДС
Номенклатурен номер : 11652246588
Описание : АТ ТУРБОКОМПРЕСОР
Ед.цена (с ДДС) : 2591.05 BGL
Няма наличност
525Д
Номенклатурен номер : 11657781435
Описание : АТ - ТУРБОКОМПРЕСОР
Ед.цена (с ДДС) : 2982.40 BGL
Няма наличност
Е ти пък как можа да избереш двата най проблемни двигателя на ауди и бмв от тези години
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
spacepl много интересни цени а оттам и следната равносметка :
караш 525 тдс, и поддържаш такъв, на цената на 525д комънреил,
и още по баналното - караш 525д комънреил е39, и поддържаш такъв, на цената на 530д, е60 ..
значи турбото за 525д струв 3 000 марки, а за новата 5-ца е60 530д - 3300 лв .. дали не си е оферта, да караш нов дизел е60 ?
ето я темата в които колега се оплаква
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=160698
успех с изобра на ТДс
абе зимаите си дизели бе, офертата е голема с нафтата от чичките камионджии
ето още една болна тема , ама така е, караш ли ги печките юнашката - рано или късно се наиграваш отсекаде
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=160737
kriso85 написа:Много грозно, но ми е позната гледката![]()
На моя стария ТДС по същия начин беше станало : клапан чупи буталото, и то на сол долу в картера.
Поне на моя турбината му беше здрава![]()
От тогава много мразим дизели ....
Не се притеснявай колега, ще я оправиш и парите пак ще изкараш... важното е да сме живи и здрави
Ако можем с нещо да помагаме ....
- kalin_peev
- Регистриран на: 20.04.2009
- Местоположение: гр. Генерал Тошево
- Кара: е 39 525 тдс 11.98г
тдс
Виж колега според мен, тдс не е толкова лош мотор, колкото го плюят, ако го караш както трябва и го поизчакваш да загрее, т.е. не го цедиш студен то няма да имаш проблеми. Вярно е, че колкото по нов модел си вземеш ще си по добре но мисли и за консумативи и резервни части малко. Ако си ограничен финансово по-добре си вземи перфектен тдс отколкото раздрънкан комън рейл. Гледай това което вземеш да е обслужено и поддържано добре, без значение на километрите, защото когато отидеш да вземеш кола търговеца казва "трябва да се смени едикво си за 50 лева " да ама не, това 50 лева е 200-300 и води след себе си още толкова, освен това тдс мотора се монтира на доста автомобили със съвсем леки изменения. Но а6 2.5тди не си вземай ще се луднеш с него казвам го от това което съм видял, а 1.9 тди на WAG е доста изцеден мотор с малък живот, ако караш сериозно няма да изкара дълго. Причината е следната 1.9 тди на WAG т.е. най-масовия 1z е разработен на базата на чистия дизел 1.9 д 1y. има направени промени относно динамика, не и от към здравина, не е кой знае колко зле, но тдс-а държи повече. Това е моя съвет. Поздрави
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Колега Калин_Пеев малкия живот на 1.9 тди мотора на ВАГ е само в твоето въображение това е един от най здравите да не кажа най здравия мотор на ВАГ а относно комън рейла при е39 колегата БМВ-Е39 доста добре го написа че подръжката на тоя мотор е същата като при Е60 така че поне по мое лично мнение ако ще е комън рейл да е на Е60 Е39 каквото и да говорим както и да го говорим е пенсия 96-а модел .......... така че поне по мое мнение ако ще е Е39 да е или бензинка 523 минимум или ТДС а ако е комън рейл да е Е60
- kalin_peev
оп
Колега, аз имам преки наблюдения относно 1.9 тди на ВАГ не казвам, че е боклук, напротив добър е, но ТДС е по-добър. Помисли логично, няма как хем да е икономичен, какъвто е, хем да е малък, хем много коне, хем здрав. Все нещо трябва да е в минус, няма кола само с плюсове, знам го от опит. Поздрави.
1,9 тди А6 или каквото се води или А8 до 97 ма
Значи тоя двигател 1 и 9 дето е тди редови ли е какъв е 110 или 130 коня е, той мисля че е след 97 ма а а8 до 97 ма с 2.5 стария редови ли е ? защото ако е мисля че е доста добра.
- kalin_peev
op
Здравей колега дали е 110 или 130 все си е редови мотор, просто мисля че единия е комън рейл а другия не, а що се отнася до а6 ако си решил вземи сиа6 около 95-96 2,5 стария мотор мисля че е тди на V образен но гледай да е стария. Но ако вземеш ТДС няма да збъркаш
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: 1,9 тди А6 или каквото се води или А8 до 97 ма
VuL4o написа:Значи тоя двигател 1 и 9 дето е тди редови ли е какъв е 110 или 130 коня е, той мисля че е след 97 ма а а8 до 97 ма с 2.5 стария редови ли е ? защото ако е мисля че е доста добра.
редовия тди не се слага на а8
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Пък ако питаш мен си вземи една Е-класа, и може да забравиш че този автомобил може да го счупиш по какъвто и да било начин
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
DiMIcha84 написа:Пък ако питаш мен си вземи една Е-класа, и може да забравиш че този автомобил може да го счупиш по какъвто и да било начин
Ама да е 124-ка
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
ре
ivanov 530d написа:DiMIcha84 написа:Пък ако питаш мен си вземи една Е-класа, и може да забравиш че този автомобил може да го счупиш по какъвто и да било начин
Ама да е 124-ка
МНОГО здрава машина ама да си в пенсия и да имаш лозе, иначе е една стара кола. Плаши децата не искат да влизат в нея.
- anzak
- Кара: F07 535D
Нищо старо и грозно няма в 124-ка Е-класа уникално класическа и яка кола тя както и Е34 са последните истински коли в средния клас
36 мнения
