Някой компетентен да обясни какво точно е ВАНОС
15 мнения
Здравейте колеги! Първо да кажа,че търсих в търсачката понеже съм почти сигурен че се е разисквало това,но не намерих обяснение.Значи до колкото знам 6 цилиндровите двигатели (някои) имат такава система и съм чувал че е за променливо газо-разпределение и съответно колата върви малко повече и гори малко по-малко.Вярно ли е това и ако някой може да обясни малко по-подробно.Благодаря
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Vanos(от variable NockenwellenSteurung) коляновият вал задвижва вала на изпускателните клапани чрез верига и зъбен венец.Втора верига свързва венеца върху вала на изпускателните клапани с венец върху вала на всмукателните клапани.Последният обаче не е директно и неподвижно монтиран-в него има голям отвор от вутрешната страна,на който са изработени спирални зъби.На вала пък е набито зъбно колело със спирални зъби.Външният му диаметър е по-малък от отвора във венеца и движението не може да се предаде.Връзката между тях се осъществява от метална "чаша",която има спирални зъби отвътре(за да се свърже със зъбното колело на вала)и отвън(за да се свърже с венеца).С-та се задейства когато посредством хидравличен механизъм чашата се измества осово и свързва венеца със зъбното колело.Поради спиралната форма на зъбите,при навлизането си във венеца тя се завърта на един зъб и предава движението си на зъбното колело на вала,измествайки относителната синхронизация на между вала и зъбния венец и променяйки ъгала на вала спрямо първоначалния.Промяната е максимум 12.5 градуса,като най-малко е изпреварването при празен ход.По късно с-та се усъвършенства и се появява т.нар. двоен Vanos,който позволява променливо управление и на изпус. клапани.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега обяснението е супер.
а каква е целата на системата?
говорят много неща?
пестене на гориво..?
помага с няквкаи обороти на двигателя?
кое е наистиа?
говорят много неща?
кое е наистиа?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ares2 написа:колега обяснението е супер.
говорят много неща?
кое е наистиа?
Икономия на гориво, по добо изгаряне,по добри еко емисии...
Има много информация в фугъл за всички подобни ситеми
Vanos
V-tec
Vvti
и тн.
Има доста подробно описание в уикипедия
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
- Nukem
Благодаря колеги.Вярно са ми казали значи,че е доста по-добре да има ванос
По-добре ама докато се разтрака ще мислиш така!
Старата ми 320-ка беше без ванос,карал съм 320 със и според мен лично без е много по-добре:),разбира се ако не си фен на икономията и карането на свободна!
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
- ares2
bmw325tds написа:Кой BMW-та имат ванус.
325 има ли?
колега ще заключат темата ако продължавате така
от както е измислена системата предполагам че я слагат. не мога да кажа тончо но може би около края на 92 - 93 първо на М50
после при М52 идва и двоиния.
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
има и м50 двоен ванос
-има,ама нямало
Последна промяна pioneeraudio на 08 Авг 2009, 22:47, променена общо 1 път
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
pioneeraudio написа:има и м50 двоен ванос
Давам 200лв ако ми го покажеш тоя двоен ванос при М50
на е36 се монтира само единичен
- pioneeraudio
грешка ,тва TU,което е ваноса всъщност ме обърка.Ето много полезен линк за справка http://www.bmwe23.nl/http/BMW%20Engine%20Numbers.htm
- 6apa
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: E38 740
Тази таблица незнам до колко е вярна но пише, че М50Б20 ванос е с Бош електроника, моята е такава и е със сименс ина други съм гледал пак сименс, а вапроса ми е имали с Бош електроника М50Б20 ванос, защото аз несъм виждал.
15 мнения
