Лампа AIRBEG
6 мнения
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Лампа AIRBEG
Колеги свети ми лампата за аербега чат пат свети чат пат угасне на какво може да се дължи това наскоро свалях седалката до шофиора и отдолу имаше една букса и е изключих но после пак си е включих дали може да е заради това
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
Много е възможно от нея даго прави виж нещо да несе е поразкачила буксата ако е добре пробваи да свалиш + на акумулатора за няколко минути и после пак даго сложиш дасе рестартира системата
Deliriumz написа:Много е възможно от нея даго прави виж нещо да несе е поразкачила буксата ако е добре пробваи да свалиш + на акумулатора за няколко минути и после пак даго сложиш дасе рестартира системата
Специално грешките в аербег системата не се изтриват с нищо друго освен с диагностична апаратура, така че системата няма да се "рестартира" с разкачане на акумулатора.
drift_streets, само с диагностика ще разбереш каква точно е причината да ти свети лампата на аербега. Може да минеш само с едно триене на грешки, т.е. лампата ти да свети заради записана грешка, а не заради проблем по системата. Като отидеш да ти трият грешката задължително си запиши каква точно грешка е била запаметена за да може да ти помогнем после като се появи отново :-)
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Тая букса която си изключил е за бега на пасажера (датчика в седалката). Изключва се само на разкачен акумулатор , сега е записало грешка и както каза колегата само софтуерно се чисти.
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
vladiverm написа:Тая букса която си изключил е за бега на пасажера (датчика в седалката). Изключва се само на разкачен акумулатор , сега е записало грешка и както каза колегата само софтуерно се чисти.
- drift_streets
- Кара: Кольо
6 мнения
