Гори много масло. Моля за съвет !
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от minas_filibe » 05 Авг 2009, 22:09
Силно съм притеснен. Обикновено на 10 000 км. си досипвам 1 литър масло. ( Дали е полу-синтетика или минерално 15W 40 винаги досипвам когато карам в страната), но се прибрахме от почивка 3200 километра в едната посока изминати за около 30 часа със средна скорост около 130 км/ч. и Оооооо УЖАС !!! На отиване се наложи да долея 2 литра и на връщане още толкова ...
Та равносметката е следната около 7000 км. - 4 литра доливане !
Молбата ми е следната : На какво се дължи това?
Колата си върви много добре, не пуши и ауспуха не е повече от нормално омаслен ( омасляването е минимално ). Разликата е, че има едно побеляване на горното ръбче на тръбата, за което пращам снимка.
Благодаря предварително.
http://store.picbg.net/pubpic/6B/06/514 ... d86b06.jpg
Живей под звуците на Deep Purple
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 05 Авг 2009, 22:58
литър масло под 2000км
ако не тече някъде от гарнитурите, виж компресия и... може да отваряш двигателя :confused:
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Re: Гори много масло. Моля за съвет !
Мнение от Oleg-16V » 06 Авг 2009, 7:56
minas_filibe написа:Силно съм притеснен. Обикновено на 10 000 км. си досипвам 1 литър масло. ( Дали е полу-синтетика или минерално 15W 40 винаги досипвам когато карам в страната), но се прибрахме от почивка 3200 километра в едната посока изминати за около 30 часа със средна скорост около 130 км/ч. и Оооооо УЖАС !!! На отиване се наложи да долея 2 литра и на връщане още толкова ...
Та равносметката е следната около 7000 км. - 4 литра доливане Молбата ми е следната : На какво се дължи това?
от италия ли ти е внос колата щото ако е от там те не обичат да сменят масло,а само да доливат и сегментите отиват по-дяволите така че проблема ти не е в маслото,а в самия двигател пийнал е вода и трябва да се отвори за да се направи цялостно
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 06 Авг 2009, 13:26
виж от долу дали имаш кори и ги махни и огледай за теч колкото и да е сдухан моторо неможе да гори толкова масло.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 06 Авг 2009, 13:36
погледни си пробката за маслото има на нея една медна шайба, ако е износена може от там да пуска това е адски висок разход на масло, за да си сигурен дали са сегменти и дали не ти се е превърнал мотора като 2 -тактов :) развии свещите и ги огледай за нагар, ако гори масло ще са черни... ама по скоро има теч от някъде огледай и картера добре ..
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 06 Авг 2009, 15:37
При тоя разход на масло, трябва да пуши като локомотив :roll:
Огледай някъде за течове на масло - виж колегите какво са написали, също така погледни и около масления филтър. Там има една много смотана гарнитурка, която често се прецаква...
Да на би да е духнала гарнитура и да меши масло с охладителна течност :roll: Това бялото по ауспуха незнам на какво може да се дължи (да не си го опрял у някоя стена/бордюр ауспуха.
И защо караш с минерално масло 15в40 :roll: На м43 му дават 5в40 или 10в40 .....
Разход на масло също така се получава и от гумичките на клапаните, но и тогава яко пуши колата :roll:
Пиши какво е станало като откриеш проблема
ПП: не че е от голямо значение, но каква марка масло използваш и какво доливаш.
Ако си с 10в40 и доливаш 15в40 е кофти също (и обратното)
Мнение от Oleg-16V » 06 Авг 2009, 15:41
kriso85 написа:При тоя разход на масло, трябва да пуши като локомотив :roll:
пуши му естествено отзад но той не го вижда или просто я кара прекалено бавно колата
Ще проверя за всичко ....
Мнение от minas_filibe » 06 Авг 2009, 19:06
Ще проверя за всичко написано. Истина е, че е карам бавно колата в БГ, но къде ли да е настъпиш ??? Средно изминавам около 15 000 км. за година и предимно градско. Двигателя е леко омаслен, но корите отдолу са чисти и не ми се вярвя дя тече .... Все пак, ще ги сваля и ще гледам какво става. Поне в гаража си направих канал. Мерси за мненията и ще пиша как се развиват нещата !
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 07 Авг 2009, 9:07
Колега, това което си описал се нарича екстремно натоварване на двигателя. За да поддържаш средна скорост 130 км/ч значи си се движил доста здраво. Двигателя не е нещо кой-знае колко по-различно от живия организъм, като най-грубо сравнение. Ако си вървиш нормално - не се потиш, ако почнеш да бягаш - ставаш вир-вода.
За съвременните бенз. двигатели е нормално да изразходват до 1л масло на 1000 (хиляда) км, за дизелите - до 1,5л. Естествено, зависи от карането и състоянието на двигателя.
Ще допълня поста малко по-късно.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 07 Авг 2009, 9:51
Колега нещо си в грeшка! При юркане разбирай на магистралата средна 160км и тук-там 210км. На 10 000к, доливам 400-500мл. най-много. Още повече, че ми подлизва леко от капака на клапаните. При нормално каране няма даже и да го барне (10W40 Castrol).
Колега измий ДВГ-то и го наблюдавай много внимателно. Виж си семерингите от към купето те се падат зад кората. На мен така ми се губише масло когато я взех.
Мнение от Oleg-16V » 07 Авг 2009, 10:07
pazokolarov написа:
колега кви са тия глупости дето пишеш в момента при 5000 км един перфектен поддържан мотор не харчи масло това е !
харчи ли масло мотора е спекъл и е на много хиляди километри !
харчи ли 1 литър на 1000 км мотора трябва да се отвори и да му се направи ремонт глупостите с различните масла и добавките са вече минало наскоро правихме едно бмв от италия е46 бензиново вътре беше калчища в мотора и нагари сега не харчи никакво масло макс на 0 км и на 5000км пак е на макс това е !а моето Е46 320д 150 коня не харчеше също въобще масло !
та караме БМВ-та в крайна сметка трябва да са ни перфектни моторите,а не да доливаме масло
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 07 Авг 2009, 12:09
pazokolarov написа:
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Пълен абсурд - моята е 320д 136 коня и за 9000км не е барнало маслото. И така трябва да е при всички! При който не е - има проблем! Тия коли са правени да не барат малсото преди да влезнат в червеното - така че тва с тия коментари "яко гъзене с 200" и т.н ... Нали не е в червеното - тогава какво искате - не трябва да пипва маслото!!!
Така че тва са глупости, че било нормално да харчи масло...
П.С. Извинявам се ако съм много цветущ в езика си... :uups:
Та нали ако му го кажеш това на германеца като си купува чисто новата бавария оня ще си тръгне веднага...!!
П.С. 2 - 3200км за 30 часа е средна скорост от 106, 67км в час - нормална скорост за магистрала!! Не ти е в ред колата колега...
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 07 Авг 2009, 13:01
Колега, моята печка е на 230 000км реални. Декември месец ходих на Италия с нея (беше на около 200 000км) и средна скорост на борда ми даде 113км/ч. На места съм карал с 180-200, но през повечето време съм се движел с около 120-130кн/ч. Върнах се и навъртях още 10 000км. Смених маслото на 15 000км и не ми беше барнала грам масалце.
Маслото с което карам е 5в-40 БМВ лонглайф от колегата V-MAX.
На колата съм минал над 50 000 км откакто съм я взел и НИКОГА не съм доливал. Щом губиш толкова масло, значи имаш проблем.
Един добре поддържан двигател на БМВ НЕТРЯБВА да харчи масло. Имам роднина които кара дизелово БМВ и мотора му е на 550 000км и непипа маслото.
Кола и двигател се плашат от неподдръжка, а не от каране. За един дизелов двигател ако се поддържа както трябва не би трябвало да има проблем да изкара 500 000, 600 000, 700 000 км.
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 07 Авг 2009, 13:25
Oleg-16V написа:
pazokolarov написа:
Хич не пише глупости момчето, ами ви го каза много точно и правилно.
Не сравнявайте пробеците които правите за 6 месеца или една година (10 или 15 хил. км.) с пробег които се прави за няколко часа и то на бързо каране. За мен лично, щом на колегата му е горяла колата около 1л за 10 хил.км., напълно нормално е при такова каране и толкова километри да ги изгори. двигателя и той си иска неговото.
Oleg-16V - твоето БМВ го знаем всички в този форум , дето харчеше 3.5л/100км, че и май по едно време май взе и да ти връща нафта. Не се заяждам, ама не ми харесва коментари от сорта "колега кви са тия глупости дето пишеш ".
Айде със здраве
Мнение от Oleg-16V » 07 Авг 2009, 13:43
klita написа:
Oleg-16V написа:
pazokolarov написа:
Айде със здраве
между другото имам свидетели за този разход от 3.5-4.2,но няма да спорим второто което е моето БМВ съм го карал само във 4000-5000оборота на пълен спек постоянно и много добре знам за какво става въпрос,но няма да разводняваме темата и да спорим излишно
