Проблем с автоматика на 330d 2001
7 мнения
Здравейте!
Искам първо да се извиня, ако за проблема е писано вече някъде, но прерових сериозно и нищо не открих.
От няколко дни съм собственик на 2001 Е46 330d автоматик, но уви изкочи проблем, който доста ме притесни. След първия ми тест извънградско, на който я настъпих подобаващо, светна индикатора за проблем със скоростите, който след като рестартирах колата изчезна и тя продължи да си върви като луда. Веднага отидох на диагностика, където изписа следната грешка: converter lock-up clutch, excessive slip. Днеска изрових целия нет и намерих обяснения за проблема от грешка в електрониката до това, че съм за смяна на torque converter-а ( преобразувател на въртящ момент ) на скоростите. А цената на последния е доста солена.....
Ще съм много благодарен, ако някой помогне, че още не мога да и се нарадвам, а вече се готвя да се вадя няколко хилки...
Keep it real!
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Тва им е слабото място на стептрониците и не само.
за жалост трудно може да направиш нещо различно от смяната
скоро си сменях маслото имам приятел в Джемини4 и поговорихме каза че въпросната турбина е около 2500 лв имали некви техни?! ама тактично си замълча като го питах за тях
Нека ти я прегледат пак и квото доиде колата радва много и си заслужава
Skypirate написа:Благодаря за инфото!
Ще я правя явно тая турбина, но нека видим какво ще кажат първо в сервиза.... Между другото турбината и въпросния конвертор едно и също ли са?
Дам на Torque Converter-a (Преобразовател на въртящия момент), му викат турбина по сервизите. Пробвай първо със смяна на маслото ако не стане, чак тогава мисли за нова турбина.
Kickdown написа:Skypirate написа:Благодаря за инфото!
Благодаря! Към ДаруКар ли да се насоча за нова оргинална такава?
Keep it real!
Skypirate написа:Kickdown написа:Skypirate написа:Благодаря за инфото!
Да или към Вари 2000 и двете фирми дават добри цени за оригинални части, в някой случай по-евтино от Камор.
Kickdown написа:Skypirate написа:Kickdown написа:Skypirate написа:Благодаря за инфото!
OK, мерси за инфото, ще ги преслушам.....
Keep it real!
7 мнения
