технически проблем с БМВ 525тдс
Регистриран на: 1.08.2009
Местоположение: софия
Мнение от martinelee » 01 Авг 2009, 14:01
добър ден , аз съм нов в клуба .Имам БМВ 525 тдс 94г при което се яви проблем , който немогат да намерят в нито един сервиз засега , мотора е перфектен , сменил съм горивна помпа , турбото работи но като влезне след 2000 оборота започва да пуши много , ама много!! неще да вдигне повече от 120 км , сякаш много гориво влиза и неможе да го изгори, казахами ,че е от датчик на скоростната кутия в един сервис но като го смениха пак нищо , на 2 диагностики го водих но проблема остава неразгадан , моляви аз съм от софия ако може някой да ми препоръча добър сервиз или мнение нека помогне !!
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Авг 2009, 13:29
Пропуска въздуха някъде след турбото.
Може и да не са зацепили гнп-то както трябва.
Хвърли едно око на важните теми за тдс.
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 02 Авг 2009, 15:47
дюзата свети ли по принцип на таблото
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от martinelee » 02 Авг 2009, 19:03
не свети нищо по таблото , да знаете къде могат да го погледнат хора ,които разбират??
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 02 Авг 2009, 19:47
колега пукнат ти е маркуч след турбото или интерколера
Регистриран на: 11.07.2009
Мнение от te4o » 04 Авг 2009, 20:24
Здравейте :) Имам и аз едно въпросче. Реших да не правя нова тема, а да драсна тука(въпроса е технически ). Значи, спирачките, педала е твърд , по - точно преди да нафорсирам след това омеква и направо си коват на място спирачките, обаче след 1 - 3 препомпвания на педала той пак става твърд и най - страшно, че не държат (държът ама с много зор и пак не е на 100%).:help:
Благодаря предварително :)
п.с. Проблема може и да е прост, но съм шофер от скоро и не съм чак толкова навътре по тези въпроси.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 04 Авг 2009, 20:28
въпроса ти хич не е за тази тема, но отиди някъде да ти огледат колата за течове от системата и да я обезвъздушат...
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 04 Авг 2009, 20:59
Колега иди в Супер дизел на околовръстното до Царско село.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 04 Авг 2009, 21:54
Точно в Супер дизел не ходи! Иди при Архитекта.
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 04 Авг 2009, 22:17
Zubcho написа:Точно в Супер дизел не ходи! Иди при Архитекта.
малко офтопик.... подкрепям колегата относно Супер дизел
За отстраняване на проблема с топлия старт на Рейндж Ровер 2,5ДСЕ(2,5тдс),почистване на дебитомер и диагностика - 120лв
Една седмица колата пали перфектно топла след това всичко по старому.... е и -120лв :mhihi:
36436
Мнение от te4o » 05 Авг 2009, 11:14
Владо написа:въпроса ти хич не е за тази тема, но ...
Оти да нее уа. Щом не е за тук за къде е :!: :?:
Благодаря на другите за отг. :D
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: технически проблем с БМВ 525тдс
Мнение от plboy » 06 Авг 2009, 16:06
martinelee написа:добър ден , аз съм нов в клуба .Имам БМВ 525 тдс 94г при което се яви проблем , който немогат да намерят в нито един сервиз засега , мотора е перфектен , сменил съм горивна помпа , турбото работи но като влезне след 2000 оборота започва да пуши много , ама много!! неще да вдигне повече от 120 км , сякаш много гориво влиза и неможе да го изгори, казахами ,че е от датчик на скоростната кутия в един сервис но като го смениха пак нищо , на 2 диагностики го водих но проблема остава неразгадан , моляви аз съм от софия ако може някой да ми препоръча добър сервиз или мнение нека помогне !!
Здрасти колега провери първо маркучите след турбото обикновено от тях така се получава.... После гледаи помпата
King Regards, 0888 750 222
Мнение от martinelee » 06 Авг 2009, 18:16
помпата е нова , но разбрах че трябва центровка да се направи , такаче щом я погледнт ще кажа какво е станало :)
Мнение от Иван Стоянов » 06 Авг 2009, 19:18
И при Архитекта става ма що не в Супер дизел бре колега?
Мнение от Zubcho » 06 Авг 2009, 19:30
Щото ще му вземат пари за нищо. Най-дразнещото, е че не те пускат да припариш до колата докато правят "ремонта". На мен ми взеха 320лв за един ремонт и реглаж на помпата и нищо не направиха с реглажа. Даже не бяха пипали помпата грам. По-добре Архитекта.
