проблем със затварянето на багажника
Регистриран на: 2.02.2009
Мнение от mcren » 03 Авг 2009, 17:53
значи пускам капака на багажника да се затвори обаче неможе да щракне и седи постоянно отворен.
prodava se bmw e36 320 i sedan
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 03 Авг 2009, 22:34
"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори ;)
Пиши какво е станало
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Авг 2009, 12:57
///MapTo написа:"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори ;)
Последна промяна metodi80 на 04 Авг 2009, 20:10, променена общо 2 пъти
Мнение от mcren » 04 Авг 2009, 17:08
значи ще видя първия варянт тия дни тия омекотителчетата направо ги махнах даже и пак не стана!
Мнение от ///MapTo » 04 Авг 2009, 19:19
metodi80 написа:
Да , проблема е или в гумените тампончета(на самия капак в основата) , които поемат удара при затваряне или във височината на пантата.
Имаше ли смисъл от твоя пост при положение,че не каза нищо различно или градивно от това,което написах аз? :roll:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Авг 2009, 19:47
при мен имаше този проблем. тъи като жените в нас млатят багажника винаги като ненормални и след известно време спря да се затваря.
Оказа се че самият език които стърчи от капака се беше изкривил . не мога да си спомня в каква посока го върнах ,но се оправи.
това става от удари и наи вече ако си карал с отворен багажник
Мнение от metodi80 » 04 Авг 2009, 20:15
///MapTo написа:
metodi80 написа:
Ето промених го , сега сигурно си доволен .... ! Много често във форума, колегите за да се съгласят с дадено твърдение, пускат емотикона "tumbsup" (както промених моя пост) и тогава няма проблем , но когато някой просто го каже с думи и то не е по различно от предходното , видиш ли не е градивно........
Извинявам се за офф-а на колегата пуснал темата ....
Мнение от mcren » 04 Авг 2009, 21:02
не спорете.първо проверих дали отдоло е проблема ама отдоло беше докраи изкарано после видях това езичето малко го потбутнах нагоре явно се беше изкривило защото често задницата изпреварва предницата на завоите и се оправи и си щракна
Мнение от ares2 » 04 Авг 2009, 21:05
познал съм :)
след време ако го затваряш по силно пак ще се изкриви
поне знаеш от какво е
Мнение от mcren » 04 Авг 2009, 21:07
ares2 написа:познал съм :)
да позна точно това беше
