Огледалата не падат
Кара: мфили
Огледалата не падат
Мнение от cod-cdbp » 02 Авг 2009, 15:10
Понеже моите огледала са с памет, а според схемите би трябвало те да падат при даване на задна скорост, но не би - не се случва.
Имате ли някаква представа какво може да е проблемно при читава инсталация?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Авг 2009, 15:23
виж бушона под седалката при комфорт модула, от там се управляват
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 02 Авг 2009, 15:30
бях чел някъде, че при Е38 тази функция се включва и изключва по желание. Данеби да не успяваш да я активираш?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Авг 2009, 17:12
огледалата си работят като ги бъзикам от копчето и като сменям позицията на седалката от паметта, въпроса е че тази функция присъства като окабеляване - проверено, но не работи.
Мемори модула е от 750iL, и окабеляването в донора беше съвсем същото. При други Е32-ки при които гарантирано работеше тази функция, пак всичко е същото.
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Мнение от ecko_becko » 02 Авг 2009, 17:51
На Х5-та ако бутона за избиране на ляво или дясно огледало е включен към дясното функцията за падане на огледалата при включване на задна не работи. Но пък там пада само дясното огледало, не знам при теб как е :roll: .
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Авг 2009, 22:35
свързан ли е модула с датчика за задната?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Авг 2009, 1:51
Stanchev написа:свързан ли е модула с датчика за задната?
е точно това имах в предвид под факта че е читаво цялото окабеляване
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 03 Авг 2009, 8:47
пробвай да превключиш на ляво огледало и дай задна, после дясно огледало и задна, наистина имаше някаква заигравка с превключвателя. и според мен ще пада само дясното огледало.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 03 Авг 2009, 9:15
Докарай я при мен, ще паднат и двете :mhihi:
Ако всичко е ок по модула и връзките с датчика за задната, то когато копчето е в лява позиция ще падне стъклото, за дясна не съм мног осигурен!
Регистриран на: 11.07.2009
Мнение от te4o » 03 Авг 2009, 11:43
///peter написа:Докарай я при мен, ще паднат и двете :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 03 Авг 2009, 14:57
На Чочо на ///М5-цата мисля ,че се навежда огледалото на задна скорост без оглед на това в коя позиция е копчето за ляво/дясно огледало :idea: Нека и той напише все пак
Георги Пенчев
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 03 Авг 2009, 15:44
Ако копчето е за дясно огледало, при мен не пада огледалото. Когато е за ляво огледало - пада.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 03 Авг 2009, 17:50
И, защо останалите е34-ки са лишени от тази екстра? Или трябва да имаш ел. седалки с памет за да пада огледалото?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Авг 2009, 17:51
Zubcho написа:И, защо останалите е34-ки са лишени от тази екстра? Или трябва да имаш ел. седалки с памет за да пада огледалото?
само ако има памет тогава работи
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 03 Авг 2009, 18:41
Тц, не е нужно да имат памет седалките.
