няма мощност в ниските обороти
21 мнения
Преди една седмица смених маслото и всички възможни филтри надявайки се, че колата ще да е по пъргава, но усещам че няма мощност в ниските обороти и затова пускам тази тема нядявайки се някои да ми помогне. В допълнение да кажа ,че не съм махал катализаторите
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Моята е същата...Според мен проблема е Дебитомер...чистил съм го и имаше подобрение за много кратко време...решението е смяна!!!
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
първо диагностика, тогава търси решението
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- bad_bad_boy
- Кара: Х5 Е70-3.0D
ами и аз точно така мисля да направя, но незнам къде да си направя диагностика , а също така ми трябва и магазин от където да си купя носач на добра цена[/quote]
имаше обширна тема за носачите и повечето колеги препоръчват да се рециклират! ако напишеш от къде си може повече хора да ти помогнат
bad_bad_boy написа:ами и аз точно така мисля да направя, но незнам къде да си направя диагностика , а също така ми трябва и магазин от където да си купя носач на добра цена
ами в света тройца живея и ако някой знае в района добър сервиз за диагностика и за смяна на носачи ще съм благодарен
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Да се присъединя и аз към тези без мошност преди 2000. Мислех, че е дебитомер, но след откачането му нямаше разлика, да пробвам ли все пак с друг дебитомер или щом не е тръгнала по-добре без изобщо да има дебитомер да търся проблема другаде?
- bojky
- Кара: '08 535d
Ами колега точно защото е от него не нищо не се е променило,когато си го откачил!При нашите дизели когато го откачиш колата изпада в авариен режим и варви по малко от колкото трябва!Щом не си осетил разлика(колата да върви по малко) значи си направи сметка калко е заминал дебитомера ти!!!
- ThE BeAsT
Значи след откачането му трябва да върви по-зле? Ако е така казвайте от кой бош да закупя 1 дебитомер без да му е необходимо програмиране.
- bojky
- Кара: '08 535d
Под средната кора правоъгълната,като я махнеш в ляво до въздушния филтър се вижда буксата на дебитомера!!!
- bad_bad_boy
- Кара: Х5 Е70-3.0D
пак 6те препоръ4ам първо на диагностика да се види колата, ако е за смяна дебитомера, сменя6 го и после направо при някои тунер да те 4ипоса, 6тото тия коли са си мъка преди 1800/2000об
- bozukov_a
- Малката Базука
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: e46 e30
Колеги ако сте с катализатори и не ги сменяте по предназначеното за тях време/пробег така ще са се затлачили че нормално да не набира,с моята поне така си реших проблема(като махнах катализатора).
Просто колата си се отпуши-турбината работи по-лесно,от 1500 оборота като я смачкам и.............
малко сега ми кади в купето,но като си сменя едната мека връзка и съм готов
21 мнения
