бмв е36 нямам прекасвач
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 01 Авг 2009, 14:15
И на мен не ми е ясно в какво се изразява проблема ти и дали е въобще проблем,или ти не го обясняваш както трябва :dunno:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 01 Авг 2009, 15:12
Да не си слагал чип, който да измества прекъсвача на по-големи обороти, които М40-то не може да развие? :roll:
Регистриран на: 31.07.2009
Кара: BMW 520i E34 SEDAN M20B20
Мечтае да кара: M POWER E39
Мнение от ofluhat » 01 Авг 2009, 15:26
М40 няма ли дистрибуторна капачка,кабели свещи и евентуално проблемът който е ПАЛЕЦА-ако има такъв смени го и ще имаш прекъсвач.И аз съм от новите ентосиасти и имам м40 1.8 и също нямам прекъсвач,но имам и още около 30 проблема на които да обарна внимание преди да стигна до палеца(ако има такъв). :uups:
AZ KAK GI KARAM TEQ BMW-TA....
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: E36
Мнение от Macros » 01 Авг 2009, 17:12
Ще използвам темата на колегата, тъй като моят случай е подобен за да не отварям нова. Моят случай е следният: прекъсвача ми е на 7000 и колата ги достига без проблем, но мисля че след 4-4500 върви по-малко отколкото трябва :confused: . Замерих с един приятел също с 320 като мен м52,и ми прави по 1 кола всеки път, като на старта му дърпам калник и усещам как ме изтегля на високите обороти... дори при дръпките той кара до 6000 ако не се лъжа, а аз до 6500-800. Това е и от летящ от 50 на 2ра, и от място като общо са 4 дръпките(т.е всеки път ми взима по кола). При 4500-5000 вървим равно, но след това изведнъж ми дръпва. Колата е на бензин и мисля че не е имало газ/метан преди. Ако някой има предположения ще съм благодарен. Чудя се дали не се впрягам излишно, тъй като 1 кола уж не е много, но след като сме с еднакви двигатели и разлика 30кг в теглото(той е с купе, а аз- със седан), би трябвало да вървим съвсем равно.
Ако може колеги ориентираите ме за добър сервиз(ако трябва на лс за да не се сметне като реклама),тъй като така или иначе трябва да се прави и диагностика от преден проблем, за който бях пускал тема. Видях сервизите, препоръчани във форума, но не съм сигурен къде да отида,а опит със сервизи нямам никакъв :uups:
Последна промяна Macros на 01 Авг 2009, 17:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 01 Авг 2009, 17:15
Колеги, може да ми е малко тъп въпроса, ама при мене на 6500 оборота ми се включва прекъсвача (до 7000 е на оборотомер) :?:
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 01 Авг 2009, 18:56
changethegame написа:Колеги, може да ми е малко тъп въпроса, ама при мене на 6500 оборота ми се включва прекъсвача (до 7000 е на оборотомер) :?:
Нормално е.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 01 Авг 2009, 19:11
coupe написа:аз знам че като сложиш гас колата няма прекъвач ...пък незнам по запознатите да кажат
Е добре и аз съм с газов инжекцион но прекъсвача ми е на 6200 и на газ и на бензин.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 01 Авг 2009, 20:13
щом имаш газово,прекъсвач не чакай да чуеш :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Авг 2009, 21:06
Macros написа:Ще използвам темата на колегата, тъй като моят случай е подобен за да не отварям нова. Моят случай е следният: прекъсвача ми е на 7000 и колата ги достига без проблем, но мисля че след 4-4500 върви по-малко отколкото трябва :confused: . Замерих с един приятел също с 320 като мен м52,и ми прави по 1 кола всеки път, като на старта му дърпам калник и усещам как ме изтегля на високите обороти... дори при дръпките той кара до 6000 ако не се лъжа, а аз до 6500-800. Това е и от летящ от 50 на 2ра, и от място като общо са 4 дръпките(т.е всеки път ми взима по кола). При 4500-5000 вървим равно, но след това изведнъж ми дръпва. Колата е на бензин и мисля че не е имало газ/метан преди. Ако някой има предположения ще съм благодарен. Чудя се дали не се впрягам излишно, тъй като 1 кола уж не е много, но след като сме с еднакви двигатели и разлика 30кг в теглото(той е с купе, а аз- със седан), би трябвало да вървим съвсем равно.
Май-май имаш калпав чип :roll:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 01 Авг 2009, 23:13
biogame написа:
И при мен е така! :arrow:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Авг 2009, 23:29
И при мен беше до 6700 сега е до 7200 и си ги изпълва,най вероятно това нещо идва от палеца в делкото
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от Bobinator » 02 Авг 2009, 7:56
Това са глупости че на газ нямаш прекъсвач, аз съм с газов инжекцион и прекъсвача си работи идеално! 8)
А за колегата който е пуснал темата, ще го помоля да се върне в първи клас и да се научи как се пишат думички като: "аз", "газ", "оправя" и т.н. :evil:
Мнение от ~Мишо~ » 02 Авг 2009, 12:06
Bobinator написа:Това са глупости че на газ нямаш прекъсвач, аз съм с газов инжекцион и прекъсвача си работи идеално! 8)
Аз съм с обикновенна газова , и нямам прекъсвач на газ , просто няма какво да я спре , компютъра спира дюзите когато е на бензин :idea:
Регистриран на: 27.04.2008
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 02 Авг 2009, 13:42
аз пък нямам гаЗ и карам яко на прекъсвач ИзображениеИзображениеИзображение
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 02 Авг 2009, 21:27
petio_bmw 318is написа:аз пък нямам гаЗ и карам яко на прекъсвач ИзображениеИзображениеИзображение
и аз така ,на място не съм я пробвал,но на магистрала Тракия преди 10-на дни не видях оборотите, но на около 215 км на 5 предавка удари прекъсвача
