Къде се намира горивопроводът на 525- М 50
3 мнения
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Интересува ме къде се намира маркучът, по който горивото стига до двигателя, и как може да се достигне до него- лесен ли е достъпът. Ако някой знае, нека ми опише как да го достигна. Става въпрос за модел Е 34 с двигател 2500 к. см., 193 коня. Благодаря предварително!
Бензинопроводът представлявава по-голямата си част тръба с диаметър 8 мм, закрепена за купето с пластмвасови скоби и тръгва от бензиновия филтър, който се намира зад задното дясно колело, минава покрай диференциала, прави завой на 90 градуса и тръгва напред, след това като стигне до двигателя преминава в маркуч, който стига под всмукателния колектор и оттам захранва релсата с дюзите. В същност са тръбата върви през цялото време заедно с други две тръби същия диаметър - едната за обратното гориво, другата за горивните пари от резервоара към двигателя през филтъра с активен въглен. Както виждаш достига се много лесно, трябва само да се завреш под колата.
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
3 мнения
