датчик външна температура - ефтино решение + снимки
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 30 Юли 2009, 15:47
Има много писано по въпроса, но за да не съживявам стари теми, реших да пусна нова, нагледно обяснено със снимки, за основа ползвах ето тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0&start=45, спецялни благодарности към колегата swh_bmw, чиято е идеята, аз просто съм заснел начина по който го направих:
1. отидох в магазин за ел части и потърсих: термистор;HT502D1;5kohm NTC B25/100, в магазина нямаха 5kohm и затова го направих с 4.7kohm, който също стана, ето как изглежда:
2. тъй като нямах букса, заголих кабелите и ги подготвих за спойка:
3. усуках краищата не термистора около вече заголените кабели (няма никакво значение кой кабел с кой ще вържете и в двата вариянта работи, не е на принципа + -)
4. след това с поялника, калайдисах вече усуканите кабелчета:
5. получи се ето това:
6. тук възникна въпроса за закрепването и изолирането от влага, отначало мислех да го поставя в нещо подходящо за монтаж, но просто главата ми не измисли нищо и реших да го направя с изолирбанд и бишоп (и двете са гъвкави и при евентуален удар на бронята, няма опасност да се повреди, освен това бишопа има много добри влагоизолиращи качества)
7. изолирах спойките една от друга с изолирбанд:
8. умотахвсичко открито първо с изолирбанд, после повторих отгоре с бишоп, за да запечатам от влага:
9. така вече е готово за монтаж, тъй като нямам въздуховод, му намерих място в един процеп на гумата, която се намира до липсващият въздуховод:
10. ето и резултата след похарчването на 1.50лв и 15 минути работа:
Препоръчително е преди да започнете работа да разкачите акумулатора!!!
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 30 Юли 2009, 16:12
changethegame написа:.... отидох в магазин за ел части и потърсих: термистор;HT502D1;5kohm NTC B25/100, в магазина нямаха 5kohm и затова го направих с 4.7kohm......
не знам доколко ще е полезна тая тема ................ все пак не всеки разбира от цитираните обозначения ........................ и един такъв датчик струва 30-40лв (в ebay може и по-евтино да се намери) ............... 30лв. според мен си е съвсем приемлива цена, все пак с тия пари и 15кила бензин не можеш да си купиш!!!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 30 Юли 2009, 16:18
Страхотна тема, извода е че БМВ темп.датчика е обикновен термистор. Темата е за "полезни". На никой не му трябва да разбира означенията. Да си ги запише на листче и в първия магазин на "Княз Борис".
P.S. Под бишоп, колегата има предвид термофит шлаух.
Последна промяна kdl на 30 Юли 2009, 16:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: 92' e36 318is
Мечтае да кара: e46 330ci
Мнение от Deliriumz » 30 Юли 2009, 16:21
Евала за темата на колегата... и защо дасе дават 20-30 лева като можеш за 2лв даго направиш а е и по сладко сам като си го правиш :)
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 30 Юли 2009, 16:21
За плезни! :bs:
Мнение от changethegame » 30 Юли 2009, 16:27
liloff написа:На никой не му трябва да разбира означенията. Да си ги запише на листче и в първия магазин
:yes: точно това направих и аз...
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 30 Юли 2009, 16:32
Nukem написа:За плезни! :bs:
и аз съм на същото мнение
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 4.02.2007
Кара: 318tds Touring , e46 330xd Touring
Мнение от vaskess » 30 Юли 2009, 16:38
Denev написа:
няма нищо сложно....който не разбира пита в магазина за такъв термистор и после има само да свърже две жички-елементарно :D
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юли 2009, 20:06
liloff написа:P.S. Под бишоп, колегата има предвид термофит шлаух.
А ти под термофит какво имаш в предвид :?: :mhihi:
P.S. Темата е за полезните.
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от M.J. » 30 Юли 2009, 22:36
vladiverm написа:
Темата е за полезните :yes:
Мнение от changethegame » 31 Юли 2009, 0:03
Бишопа се използва за изолация на кабели средно и ниско напрежение, представлява гумена лента, без лепило, издържа на топлина, както и на студ и най-важното не пропуска влага, една ролка струва около 15-20лв., но за целта ви трябва лентичка около 15см, иначе една ролка ще стигне за изолация на инсталацията на целият автомобил...
Термошлауха представлява тръбичка на силиконова основа, която при нагряване се свива и запечатва плътно, мислих си първо този вариант, но ме достраша при нагряването да не стопя самият термистор...
Мнение от kdl » 31 Юли 2009, 0:18
Aaaaa мерси за уточнението. Винаги съм се чудил как се нарича това, с което се увива... От къде го купи, да си взема една ролка.
Няма драма с термофит. Пробвано е. На форда ми е така изолиран датчика и години наред си отчита коректно.
Мнение от changethegame » 31 Юли 2009, 0:28
liloff написа:Aaaaa мерси за уточнението. Винаги съм се чудил как се нарича това, с което се увива... От къде го купи, да си взема една ролка.
Ами всъшност не съм го купувал, работата ми е такава,че понякога остава по една ролка за резерва, но иначе в повечето магазини за ел. матеряли би трябвало да има. Термофита също е добър вариант, кой каквото намери по лесно :D
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 31 Юли 2009, 10:51
Denev написа:
Ми купи си от ибей и не ни занимавай с глупости, след като смяташ че по-добре да се дадат 40лв за нещо което е същото за 2 :mhihi:
И по темата - от къде го намери тоя термистор, аз обърнах София и никъде нямаха...
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 31 Юли 2009, 15:00
стан написа:
Denev написа:
Както пише в другата тема ето тук го има: http://electroninvest.com/shop/search.p ... EC%EF&ot=0
До сега бях там и съм малко разочарован,отидох до другия край на софия и ми казаха,че го нямат в наличнос та за тва колкото да оправдая разкарването купих един който е 10kohm но не вярвам да стане ........
