Температура!!!
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Температура!!!
Мнение от DekeR » 30 Юли 2009, 11:12
....освен че и аз я имам...мойто возило пак нещо му има...загрява...купих му чисто нова силиконова перка(тъй като едната причина беше това)...но пак продължи вярно по бавно и малко но пак си го има...няма видими течове от радиатор или маркучи,масло в двигателя си има...единственото в което се съмнявам е че(ако зависи от това) че в радиатора има една плюнка антифриз иии много повече вода(че дори и антифриза вече не помна какъв беше)???Моля дайте акъл!!
P.S. Искам само да ви питам още...как се прави точно промивката на радиатора и всичко вързано към него?
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 30 Юли 2009, 11:14
Термостата-как е? Водната помпа :roll:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от DekeR » 30 Юли 2009, 12:39
Проблема е от снощи...аа нямам време да я погледна(тоест закарам някъде)...че съм малко невеж,но събота неделя ще я водя на лекар...ако не умре от жега до тогава ;)
P.S. А ако не е обезвъздушена като хората..може ли да загрява така?
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 30 Юли 2009, 12:56
Да, ако не е обезвъздушена се случва така. За всеки случей при убезвъждушаването пусни парното на макс топло и тогава обезвъздушавай...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Юли 2009, 15:09
AcOrP написа:Да, ако не е обезвъздушена се случва така. За всеки случей при убезвъждушаването пусни парното на макс топло и тогава обезвъздушавай...
аз препоръчвам директно да се изключи буксата на клапите за парното.
тогава 100% се отварят, докато когато ги командва IHKA-та не винаги се получава каквото трябва.
Регистриран на: 17.11.2005
Мнение от Scooby Doo » 30 Юли 2009, 15:33
Само перка ли взе? Не си сменял виското, защото може да е от него.
Мнение от DekeR » 30 Юли 2009, 15:49
Виско предполагам че е(силиконовия простотия на перката)...и него смених...всичко е ново 165лв....а иначе мерси за съветите...ще ги пробвам!!! ;) :bchug:
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 30 Юли 2009, 19:08
ако водната помпа и термостата са добре то виж за пукнатина в радиатора при мен беше от горе между преливника и радиатора намерих го случайно понеже няма как да ти прави локва щото водата тече по радиатора и от температурата се изпарява
