Проблем вода?
47 мнения
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
тече колега и то сериозно ...
погледни всички снадки и маркучи от охладителната система ...
всички маркучи който са от радиатора д одвигателя самия радиатор отзад където влизат към парното в купето където излизат абе цялата охладителна от до ...
пипни стелките да видиш как са дали не са мокри ако ти тече толкова вода няма даса влажни а мокри
огледай хубаво казанчето на парното да не е спукано някъде и от там да се излива сериозно количество е това брат де беше литър да (да ти пада до минимума) но това трябва да е видимо и то много.
Напълния обезвъздушия оставия да работи поне половин час и гледай не може да не стане гьол отдоло
ИМАШ ли парно ???
ИМАШ ли парно ???
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
При мен сълзеше от уплътнението на разширителният съд, самоче водата капеше в кората под мотора и затова външно не се забелязваше теч, не казвам че ти е от там проблема, просто съветът ми е да си махнеш кората за да не те подведе нещо, успех и пиши какво е излязло като го оправиш...
- pakata
- Регистриран на: 12.12.2007
- Местоположение: Barcelona
- Кара: 2005/525D
- Мечтае да кара: Carrera GT
- Детайли за колата: Е61
да на 90 градуса си седи и не мърда като и сипя вода седя 10 мин и като я поместя няма от долу , утре пак ще тествам и ще кажа до къде съм стигнал
- pakata
- Кара: 2005/525D
PNR написа:тече колега и то сериозно ...
ИМАШ ли парно ???
Парно работи
- PNR
pakata написа:PNR написа:тече колега и то сериозно ...
ИМАШ ли парно ???
Парно работи
Постоянно ???
да не да наливаш тази вода някъде другаде колега не би трябвало първо ако колата ти остане без вдоа веднага ще усетиш в липсата на парно след това веднага стрелката на тепературата ще тръгне дасе помества не е възможно при липса на 10л. вода като се има в предвид че системата ти събира 6,5л да не загрее и да не зигуби прно другия вариант е да си вкарал маркуча и да наливаш непрекъснато не се заяждам но сигурен ли си че наливаш водата там (в охладителната система)
- pakata
- Кара: 2005/525D
Колега излизам за зъболекар от младост 3 до лозенец , пълня системата до горе лапа ми 5 литра обикновено , след зъболекаря отварям капачето няма вода никва в казанчето , пълня го и лапа другите 5 литра това е
- PNR
- pakata
- Кара: 2005/525D
На цифреблата температурата си седи на 90 градуса освем той да е преебан , но си се мести като е студена загравя си всичко както преди
Лека момчета утре ще дам повече инфо по проблема
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Елементарно, сипваш обезвъздушаваш ....и след тва направи един кръг на квартала спри и загаси ....ще видиш от къде тече гаранция ....
но вариянта е и водата да се изпарява.На студен мотор разкачи маркучите и ги разгледай внимателно,виж и десния щицер на радиятора от горната му страна при мен и при чичо ми там парчето се беше отчупило на снадката и сълзеше .Но загубата ти е голяма което ще рече че имаш теч и няма вариянт да не го видиш.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Hristo написа:Да не наливаш в казанчето за чистачките, а то да е спукано
то казанчето на чистачките побира точно 5 литра
- ПСИХО
- Регистриран на: 11.01.2009
- Местоположение: Филибето майна
- Кара: E61 525D
vanci88 написа:Hristo написа:Да не наливаш в казанчето за чистачките, а то да е спукано
На мен там ми се въртят 3.5 литра нито грам повече
- Hristo
- changethegame
5 литра са на тези имащи система за активно миене на фаровете, но това вече излиза извън темата, пък и не вярвам колегата да е толкова невеж, явно има сериозен проблем, мисля, че на всички ще е интересно да разберем от какво се е оказало...
47 мнения
