Половин климатик - ОПРАВЕН
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Юли 2009, 11:03
Онзи ден се случи нещо много странно с компакта - като пуснеш климатика, духва студено само от левите дюзи (под стъклото, предна, в краката и лявата централна), от останалите си духа топло. Намерих 2 стари теми с подобни проблеми, но няма евентуално решение. Първо реших,че е някой бушон, но тогава нямаше въобще да духне студено. Даже не знам точно какъв майстор трябва да го види това... еба си и е46-те... Ще съм благодарен, ако някой е имал подобен проблем да сподели, за да не търся на сляпо.
Последна промяна Leon на 14 Авг 2009, 14:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 27 Юли 2009, 11:28
Имаше същата тема. Напълни фреона до горе ако пак така духа значи клапите са се прецакали, но за по сигурно разтърси се имаше такава тема със сигурност , но незнам може и да си я видял вече.
Изображение Изображение
Регистриран на: 17.06.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: '03 330ci
Мнение от MasterBoy » 27 Юли 2009, 11:45
Имах същият проблем с духалките и днес като напълниха климатика проблема се реши. :) В колата отново е като в хладилник :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 27 Юли 2009, 13:22
Според мен са проблемни клапи. Често срещан проблем при Е46 и Е39 с дигитален климатроник.
Отиди до някой добър сервиз за климатици... но за жалост не мога да ти препоръчам някой, защото не съм попадал до сега на читав :roll:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 27 Юли 2009, 16:29
малко няма логика като нямаш достатъчно фреон да ти духа така-от единия краи топло от другия студено,мисля че би било нормално да духа хладен въздух ако няма фреон,затова си мисля че са клапи които реголират въздуха
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 27 Юли 2009, 18:33
unikalen88 написа:малко няма логика като нямаш достатъчно фреон да ти духа така-от единия краи топло от другия студено,мисля че би било нормално да духа хладен въздух ако няма фреон,затова си мисля че са клапи които реголират въздуха
напротив логиката е много голяма ;)
напълни с фреон и си готов :)
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Авг 2009, 14:41
Напълних климатика и сега работят всички клапи. Имаше само 200гр. фреон останал. Ще видим дали не губи отнякъде, но като цяло проблема е решен. Междувременно намерих и човек, който ги разбира клапите и прави такива ремонти, ако някой закъса да пише.
