Не загрява достатъчно
Регистриран на: 13.07.2009
Местоположение: Сливен
Кара: 324 D
Мнение от coyota » 27 Юли 2009, 13:14
колеги колата ми загрява до първата черта. Това проблем ли е?
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 27 Юли 2009, 14:28
по скоро да отколкото не...би трябвало да имаш по-висок разход на гориво, защото двигателя не стига нормална работна температура.виж си термостата
Кара: 324 D
Мнение от coyota » 27 Юли 2009, 14:36
забравих да кажа че това стана така след като сложих нов радиатор.....преди това го нямах този проблем.
Регистриран на: 27.07.2007
Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Мнение от ico-bmw » 27 Юли 2009, 15:46
виж термустата както казва колегата ,
Drive Only Cool Cars - E30 Baby :winky:
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от moadib » 27 Юли 2009, 15:49
Или термостата или виското ти е постоянно зацепило дори при студен двигател.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 27 Юли 2009, 16:17
ей ти тук една чуждоземска графичка... та сам можеш да си направиш изводите кое как и защо...
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
Мнение от KPETEH » 27 Юли 2009, 16:34
Щом ти е нов радиатора значи най-вероятно работи по-добре от стария. Ако имаш време погледни термостата - дали е оригиналния - тоест дали не са слагали някъф който да отваря на по-малко градуси. Погледни и виското - дали не е постоянно зацепено. Принципно моя дизел ако не го вкарвам в обороти стрелката стои преди средата. Виж дали самия датчик на таблото работи нормално. Сутрин като тръгвам стрелката седи извесно време се едно не работи колата - после се оправя, но ако почукна с ръка по стъклото на таблото венага скача стрелката в скалата. Последно което може да не е в ред е самия датчик за температурата при мотора. Дали не е възможно да си измериш температурата на водата в разширителния съд? Парното духа ли топло?!
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 27 Юли 2009, 19:41
НЕ НЕ Е ПРОБЛЕМ
не гледай никви термостати остави си я така
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Кара: 324 D
Мнение от coyota » 28 Юли 2009, 14:00
мерси коелги......рпи мен номера със стрелката стои по сащия начин.......сега имам други проблеми че един глупак ме засече :confused: и сега бягам по майстори :confused:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2009, 22:46
Перката (ако виското е постоянно зацепено) не може да охлади мотора, ако термостата не пусне водичка през радиатора !
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 28 Юли 2009, 23:43
е мойто виско като е постоянно зацепено как си загравя съвсем нормално и няма никви проблеми?
той колегата е написал отговора по горе на въпроса ми де ама колегите дето не разбират да не дават акъли за виското че така ше объркат човека..... причината е само една и това е термостата ;)
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 28 Юли 2009, 23:47
E30_M_Tech_ll написа:е мойто виско като е постоянно зацепено как си загравя съвсем нормално и няма никви проблеми?
Точен и ясен :dunno: И напълно прав според мен.
Мнение от moadib » 29 Юли 2009, 9:11
Виското ако е постоянно зацепило това се разбира като запалиш на студено колата ако перката се върти много слабо ( 1-2 оборота в секунда ) значи сичко е ОК ако перката се върти здраво значи не ти е фред виското.
Колата пак си загрява НО НЕ ДО ЖЕЛАНАТА темепература и не толкова бътзо колкото трябва.
longy написа:
При положение че не ти имаш този проблем как можеш да кажеш кои е прав и кой крив ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Юли 2009, 9:35
и при мен е така. нов радиатор, нов термостат, ново виско.. а стрелката е малко над синя сектор винаги. сманих и табло . сега се съмнявам в този датчик които чете тази температура от мотора? дали има вероятност да е от него?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 29 Юли 2009, 10:28
ares2 написа:и при мен е така. нов радиатор, нов термостат, ново виско.. а стрелката е малко над синя сектор винаги. сманих и табло . сега се съмнявам в този датчик които чете тази температура от мотора? дали има вероятност да е от него?
Провери датчика. На 90-92 градуса е 0.21-0.23 килоома.
