Странно тракане под капака
30 мнения
Здравейте колеги,
искам да питам някой дали е имал този проблем , колата като е карам и за момент спра да подавам газ , започва едно много кофти дрънчене идващо от предния капак, като откачена ламарина, спрях оставих колата да работи слезнах в един канал под нея пипнах всяка една ламарина под колата като си мислех че нещо съм закачил и затова ми трака така, но не намерих проблема , после се наврях под капака и звука идаше изпод двигателя, питах и др хора но никой не можа да каже от какво е
Е39 тдс 98
Е39 тдс 98
Последна промяна latrel на 25 Юли 2009, 11:30, променена общо 1 път
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Ами ако уточниш какво по точно е това тракане и какво караш освен жените да се разтапят, може и да помогнем
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- **Novobraneca
Тракането може да е от много неща, опиши по точно кога и как, или и ди на диагностика, щото шум с думи не може да се опише или аз съм нещо в грешка
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- im0tep
**Novobraneca написа:Ами ако уточниш какво по точно е това тракане и какво караш освен жените да се разтапят, може и да помогнем
Аз да ти опиша ли предполагаемия звук ?
На мен ми звучи на демферна шайба това...или маховик?
значи шума е все едно ти се е откачила предната броня ,която нека си представим че е от ламарина и супер мн дрънчи , порових в търсачката и видях колеги с подобен проблем, но при тях беше някаква ламарина при спирачните дискове а моето е точно под двигателя, мислех че е скоростната кутия но не е от нея проверих вс кабели и капаци отдолу но нищо пак си трака. Кофтито е че не го прави постоянно и в момента в който я закарах на сервиз не го правеше и нямаше как да им обесня
- **Novobraneca
im0tep написа:**Novobraneca написа:Ами ако уточниш какво по точно е това тракане и какво караш освен жените да се разтапят, може и да помогнем
Аз да ти опиша ли предполагаемия звук ?![]()
Колега, само на място ли трака, и като трака мени ли оборотите?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- **Novobraneca
Най вероятно е маховик, като изгасиш двигателя трака ли? Но го изгаси без да натискаш съединителя, ако трака значи маховик;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
- xts
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: E36, E87, F25
При мен тракането беше от верига, но така описано не мога да се каже нищо. Сега всеки ще ти каже от какво може да е и само ще се объркаш повече. Иди на диагностика и после пак ще си говорим
30 мнения
