Подгряване на водата за миене на предното стъкло.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2009, 21:35
Понеже _FIRMATA_ ме попита на личен,пускам тази тема.
Ясно защо водата трябва да е топла-през лятото мие иделно размазаните неща по предното стъкло,през зимата ,понякога чистачките не смогват,снега почва да се маже и тогава топлата вода помага.Изпълнението е елементарно-6 метра маркуч Ф 4 ,две скоби и един елемент за връзка между оргиналният маркуч на системата и добавеният.Откача се оргиналният маркуч от казанчето,слага се новият ,увива се около водното съединение на радиатора и чрез преходника и скоби се прави връзка с оргиналният маркуч.Препоръчвам също ,дюзите да се разпробият с свредло с Ф1мм-струята става по-безкомпромисна. ;) УСПЕХ.
Ето и окончателният вариант-с маркуч за бензинопровод
Последна промяна zvetiko на 25 Юли 2009, 23:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 22 Юли 2009, 21:37
А зимата ако пръснеш да не стане мяЛ :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2009, 21:50
///peter написа:А зимата ако пръснеш да не стане мяЛ :D
Водата става топла,когато и купето е топло,така ,че няма опасност-пробвано е в продължение на десет години. ;)
Последна промяна zvetiko на 22 Юли 2009, 22:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 22 Юли 2009, 22:21
Това е много добра идея,браво ;)
Аз си мислех че топлината кято отделя двигатела е достатачна за да се затопли водата и в конбинация с подгрева на пръскалите е достатачно :)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 22 Юли 2009, 22:22
Хареса ми , браво !
Аз обаче слагам зимна течност и също съм доволен .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2009, 22:27
klintan66 написа:Хареса ми , браво !
Зимната течност е задължителна,но топлата вода и помага.
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 23 Юли 2009, 2:06
А колко често зимата се отваря и големия кръг :?:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2009, 7:55
jullydjs написа:А колко често зимата се отваря и големия кръг :?:
Като позагрее двигателя-винаги. ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 23 Юли 2009, 8:35
виждал съм мазда с такава "система", първата зима цепна стъклото :D
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 23 Юли 2009, 11:53
Идеята е много добра , те съединенията едно до друго няма как да предадат толкова висока температура ,според мен ще е най-страшно ако водата директно обтича тънкия маркуч ,тогава наистина може да има 80 градуса на моменти на зимната течност и проблеми със стъклото.
На мен лично не ми харесва визията ,който няма този проблем да действа , рационално изглежда :)
Георги Пенчев
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 23 Юли 2009, 14:00
страхотно хрумване поздравлениа
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2009, 17:56
Penchev написа:Идеята е много добра , те съединенията едно до друго няма как да предадат толкова висока температура ,според мен ще е най-страшно ако водата директно обтича тънкия маркуч ,тогава наистина може да има 80 градуса на моменти на зимната течност и проблеми със стъклото.
Георги Пенчев
Визията наистина не е добра и мен ме дразни-смятам да я подобря като използвам бензинов маркуч Ф4-модела все още е прототип. :mhihi:
Stanchev написа:виждал съм мазда с такава "система", първата зима цепна стъклото
Пробвано е дълги години ,при тежки зимни условия и няма никакъв проблем.Водата се загрява до не много висока температура,освен това когато водата е топла ,значи и купето е топло и от там и предното стъкло.Вече го казах-въпреки ,че съм сложил зимна течност(топлообменика не може да я замени по никакъв начин по очевидни причини) ,понякога когато вали сняг и температурата е много ниска,чистачките почват да мажат-тогава топлата вода помага.През лятото прави качествен бульон от размазани мухи :mhihi:
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 23 Юли 2009, 20:14
Супер си е това като идея,но се чудя дали има чак такъв смисъл?
То лятото водата си е достатъчно завряла според мен,а пък зимата
ако не пестиш от течността всичко си е О.К. та ...?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Юли 2009, 9:17
Иван Стоянов написа:Супер си е това като идея,но се чудя дали има чак такъв смисъл?
Чудя се тогава защо тъпаците от Мерцедес са направили казанчето за измиване на предното стъкло с подгревател. ;)
Мнение от Иван Стоянов » 24 Юли 2009, 19:14
zvetiko написа:
Е то това е друго!Там идеята е точно да пестиш от течност!Там като си с вода тя си замръзва и нагревателя си заработва като палнеш колата и след малко всичко си е на шест :D
Та не са тъпи Щутгардците!
