Въпрос отностно климатик
Регистриран на: 12.02.2006
Кара: харабийската
Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Мнение от Richmond » 22 Юли 2009, 23:04
Значи, разбрах че зад двигателя имало някакви тръби водещи до климатика където като се запушат и неможе да влиза вода в него, та мисалта ми е отразява ли се на работата на самия климатик и ако може някой снимки да пусне как се чистят тези тръбички. :)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Юли 2009, 23:18
Какво ти стана бре :) Каква вода, какви тръбички.
Имаш един ел.магнитен клапан (троен при всички, освен при Компакт, където е двоен).
Той не се запушва, а или му се прекъсва буксата, или гумичките му заминават, но там всички плачат зимата ;) лятото оплаквания няма.
Другите тръбички са от страната на акумулатора, но те вкарват фреона в радиатора в парното. Няма вода, няма нищо. Те не могат да се запушат от употреба ;)
Третата тръба е отводния маркуч за конденза, който се намира под барчето на скоростния лост... То ако се запуши, ще имаш ароматно влажни стелки ;)
Кара: харабийската
Мнение от Richmond » 22 Юли 2009, 23:23
В е36-tech, гледах един пич как беше направил такава трансплантация, но сега немога да намеря темата да ти покажа за какво иде реч, сначи се пада точно под кората за чистачките....
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 23 Юли 2009, 0:20
Дренажа пред стъклото ... :roll:
До аку-то вдясно едната е обградена.. http://bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=8635
Кара: харабийската
Мнение от Richmond » 23 Юли 2009, 1:05
Да, майче за това става на въпрос...?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Юли 2009, 10:31
Richmond написа:Да, майче за това става на въпрос...?
Ми свали пластмасата и металния леген зад мотора и с една тел ги изчисти ;)
Регистриран на: 11.03.2010
Кара: E36 318IS and E46 318I
Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Re: Въпрос отностно климатик
Мнение от ProblemZ » 05 Авг 2010, 12:35
Един въпрос в една стара тема,за което се извинявам,някой може ли да каже на е36 с климатроник с врътките къде му духа студено климатроника,и трябва ли като се звърти към прозореца и към краката да прави жега,а в средата студено ? Аз си мисля че е електромагнитния клапан,но все пак няколко коли вече пробваме всички правят топло в краката и на прозореца,а към лицето правят студено.
Някой ако може да каже :)
Най - ТочниЯ
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 05 Авг 2010, 12:42
всички за клапани...
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 05 Авг 2010, 14:24
ProblemZ написа:Един въпрос в една стара тема,за което се извинявам,някой може ли да каже на е36 с климатроник с врътките къде му духа студено климатроника,и трябва ли като се звърти към прозореца и към краката да прави жега,а в средата студено ? Аз си мисля че е електромагнитния клапан,но все пак няколко коли вече пробваме всички правят топло в краката и на прозореца,а към лицето правят студено.
Добре, а тия коли имат ли врътка за топло студено на централната духалка?
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 05 Авг 2010, 17:48
Миналата седмица имах такъв проблем, и го отстраних, като отремонтирах тези клапани!!!
Ако на всички коли които сте пробвали, врътките са били в положение на студено, и въпреки това, духа топло значи тези клапани са думнали!!!
Могат да се отремонтират, като цялата работа е малко досадна но се прави!
Виж с търсачка, има такива теми в Е36 с много изчерпателна информация! :yes:
Мнение от ProblemZ » 05 Авг 2010, 18:17
bmw325tds написа:
Има да,и е на студено
Най - ТочниЯ
Регистриран на: 5.03.2010
Местоположение: софия
Кара: неква джипка
Мнение от fast or stupid » 08 Авг 2010, 13:42
Значи клапани :)
