Как М50В20 да работи по-добре.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2009, 19:37
Бях казал ,че ще има подобна тема като си взема бензинова Е34-ка. ;)
1.Автоматично изключване на компресора на климатика при ускоряване на колата.
Идеята е следната.Всички с М50В20 знаят каква мъка е когато е включен климатика-колата все едно спира да върви.Следователно трябва когато колата се ускорява компресора на климатика да се изключва,а когато екшъна приключи отново да се включи.И това трябва да става без наше видимо участие.Ето как се прави.
Купува се следният бутон от някой магазин за домакински електроуреди-издържа 220V и 16А така ,че може да се използва директно без реле.
Изработка на носача на бутона.Прави се от ламарина със следните размери,начин на огъване и пробиване на отвори.
Бутона се закрепва с винтче и гайка-дал съм единият отвор другият се определя след като се монтира държача с ключа на дроселовата клапа.Използва се оргиналната гайка,под която се слага федерка за да може носача да се фиксира добре.
Избират се контактите ,с които бутона в натиснато положение дава затворена верига-на снимката се виждат.
Прекъсва се захранването на съединителя на компресора 1 и веригата се затваря през изтеглените проводници от бутона 2 ,аз го направих на място 3
Регулиране-виждат се двете положения на бутона,което се определя от лостовата система на дроселовата клапа,на първата снимка компресора работи,на втората е изключен-кога да изключи определяте вие ,като завъртате носача на бутона нагоре и надолу.
Колата подобрява чувствително динамичните си характеристики ,а вътре е приятно студено.
УСПЕХ;)
П.П.След почти половин година и няколко хиляди километра ,нямаше никакъв отрицателен ефект за колата,само в необходимият момент добавях още няколко к.с.
Последна промяна zvetiko на 24 Дек 2009, 15:47, променена общо 5 пъти
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 22 Юли 2009, 20:28
Очаквам в същата тази тема да обясниш какво точно се прави, та от 2000 куб.см. мотора да стане 2500 куб.см. Трябва ти колянов вал от ТДС и четене в подфорум тунинг.
Поздрави и ми звънни да се видим бря!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Юли 2009, 21:47
хахахахаха темата и идеята и къртят. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 22 Юли 2009, 22:28
:clap: :clap: :bowdown:
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 22 Юли 2009, 22:45
Въпросът е дали от нищо става нещо? Отговорът може да бъде тема за кандидат-студентски изпит по философия.:mhihi: :mhihi: :mhihi:
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 22 Юли 2009, 23:04
Супер идея, харесва ми и ще се приложи в моята бима в най-скоро време.
П.С. Пак да кажа след чипосването при Лъчо ефекта със "спирането" при вкючен климатроник значително намаля ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 23 Юли 2009, 1:12
каква е идеята като при кикдаун спира компресора :roll:
и толкова много ли ви пречи, при мен почти не се усеща....
много повече се усеща виското като зацепи за 30-40 сек
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 23 Юли 2009, 2:22
Stanchev написа:каква е идеята като при кикдаун спира компресора :roll:
точно,на моята също при натисната до край гас компресора се изключва,до колкото знам се управлява от екото,никога не ми е пречил климатика при ускорение ;)плюс това може да натрупа грешки поради това че при включен климатик няма връзка с компресора,сиреч пада налягането в системата а уж климата работи,имаше там някви датчици.....или нещо такова :D :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2009, 8:27
Щом го прави при коли и с автоматични скорости и при обикновени,значи компресора се изключва от датчика за максимално отворена клапа на дросела.
Когато карах tds-са много колеги с М50В20 се оплакваха от проблем с ускорението при включен климатик,но не ги разбирах .Сега го изпитах на собствен гръб-поне при мен разликата с клима и без е голяма,натискам педала на газта а тя не тръгва ,все едно влача ремарке,спирам климатика и колата дръпва.
Ако при всяко изпреварване и ускоряване пипвам кикдауна или натискам педала на газта до долу разхода ще скочи много-с този бутон компресора се изключва много по-рано.
По отношение на грешките-наистина има датчик за налягането на фреона,който включва втора степен на вентилатора на кондензатора.Но системата за самодиагностика на еъркандишъна едва ли е толкова съвършенна и да натрупа грешка от подобен род,след като не реагира на нещо много по-важно като неработещ вентилатор на кондензатора,с всички произтичащи от това последици-имах изгорял бушон на вентилатора и диагностиката(бях ходил поради други причини) не показа нищо.Но може да се провери в таблицата с грешки дали съществува подобна на описаната от колегата.
kirililiev,не мога да повярвам ,че ти с твойта мания за олекотяване на колата имаш еъркандишън-знаеш ли колко тежат компресор,ремък,два радиатора,тръби,вентилатор,само фреона е килограм и половина,може да помислиш по въпроса. :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 23 Юли 2009, 8:31
колега, нали сложи газ, не вярвам толкова да те вкара в преразход 20 сек кикдаун :roll:
по-скоро виж да нямаш друг проблем с мотора :roll:
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 23 Юли 2009, 14:33
zvetiko написа:
знам колко тежи,нали собственоръчно го свалих и изхвърлих :D :D :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2009, 17:52
kirililiev написа:
zvetiko написа:
Щом и това си направил искам да ти кажа ,че вече уважавам манящитаната ти :yes:
Stanchev написа:колега, нали сложи газ, не вярвам толкова да те вкара в преразход 20 сек кикдаун
Да-а-а.Наистина се родих с газта-преди харчех по 20лв. на ден за бензин,сега съм сипал за 28лв. газ в неделя и още карам. :shock: :mhihi:
Натискането на кикдауна е свързано с превключване на по-ниска предавка и го използвам при малко повече екшън.Става въпрос за едно сравнително плавно ускорение,без много сътресения-сега при включена клима натискам педала почти до кикдаун и колата не реагира,спирам климатика и колата се отпушва,разликата е значителна.
Честно казано не знам вече какво да мисля за М50В20-чел съм много мнения ,че този двигател умира когато се пуска климатика,ти ми казваш ,че му няма нищо,а твоето мнение винаги съм го зачитал.Лично аз не вярвах ,че пускането на климатика и отнемането на 7-8к.с. може да убие работата на шестцилиндров двигател-това да не е корса 1.2 ,но го изпитах.
А при мен със сигурност има проблем-предполагам ,че е запушен катализатора,във вторник ще го махна и ще видя какво ще стане.
Нека колегите да си кажат мнението има ли някаква промяна в динамиката ако се пусне климатика при М50В20 :?: :?: :?:
Регистриран на: 12.04.2008
Мнение от kaligilo » 23 Юли 2009, 18:08
Цък тук :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=158524
Май си има осезаема промяна в динамиката , дори и в по - нови коли...
Колата е една и тя се казва Е30 М3. Тя ще е първата и последната Точка.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 23 Юли 2009, 18:10
Тази идея за изключването на климатика при подаване на повечко газ е ползвана от Ауди преди , по времето когато компресорите както нашите бяха от старото поколение и се усещаше спад на мощноста при задействането им. Аз се возя на климатик постоянно и особенно тези дни на голяма жега и когато трябва да се изнеса бързо натискам педала до долу и компресора се изключва сам , Киро Илиев е прав за тази система.
Като цяло има промяна в динамиката при включен климатик ,но мен толкова не ми пречи в ежедневието когато из София се движа спокойно в повечето време ,пак казвам ,че като трябва се подава повече газ и колата си дръпва а не умира до такава степен :roll:
Георги Пенчев
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 23 Юли 2009, 20:28
Penchev написа:Тази идея за изключването на климатика при подаване на повечко газ е ползвана от Ауди преди , по времето когато компресорите както нашите бяха от старото поколение и се усещаше спад на мощноста при задействането им. Аз се возя на климатик постоянно и особенно тези дни на голяма жега и когато трябва да се изнеса бързо натискам педала до долу и компресора се изключва сам , Киро Илиев е прав за тази система.
Георги Пенчев
И при мен е така ;)
