Хидравлична помпа - рециклиране?
Регистриран на: 26.07.2008
Мнение от Bumer525 » 21 Юли 2009, 18:29
Разбрах ,че освен рейка ,може да се рециклира и хидравличната помпа.Преди време рециклирах рейката при майсторите до Техническия в София.Всичко излезе 300 лв.Ако някой е рециклирал хидравличната помпа може ли да сподели колко пари и време отнема?Волана ми стана твърд , и ако го оставя на една страна така си седи и не завива,но си го въртя и си карам.Имам течност в казанчето.Предполагам ,че е от помпата..
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 21 Юли 2009, 21:27
Ako e помпата - почва да вие и течността става мътно червена. На работеща кола си отвори капачката на казанчето на хидравликата и виж дали се движи течността.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 22 Юли 2009, 9:46
и мойта помпа е за рециклаж, стана много шумна ,осезаемо ми се вдърви волана,та и аз ще чакам ако някой изкаже мнения за сервиз ,цени и т.н.
Мнение от Bumer525 » 22 Юли 2009, 10:01
Ами не вие изобщо.Преди като ми изтичаше течността виеше яко,но сега просто се втвърдява волана.Дали ,няма да излезе ,че е нещо по ходовата.Май ще ида на майстор,ама тук във Враца са едни разбирачи...
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 22 Юли 2009, 10:57
Друг вариант е сервотроника на рейката(ако имаш). То е едно клапанче като игла на карбуратор и при по-висока скорост функцията му е да втърдява волана (над 80 беше май). Та ако е заседнало клапанчето, може да ти е постоянно твърд волана. :roll:
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 22 Юли 2009, 11:42
Колеги зад Макдоналдс на Орион има сервиз за хидравлики. Помпата си я направих там и съм адски доволен струва 115лв. като оставих колата и след пет часа беше готова. :)
Регистриран на: 28.04.2008
Местоположение: burgas
Кара: e61 n52b30
Мнение от safety car F1 » 22 Юли 2009, 16:30
Моята помпа я занесох на сервиз за хидравлики-ремонтирали сме доста рейки при тях и съм доволен,но с помпата нищо не стана :!: Смениха и лагерите семиринги,но има един статор по който вървят лопатките и като се износи почва да вие ужасно :!: Сега съм поръчал втора употреба и ако работи ще е добре(течноста ми беше замърсена и пустите маркучи течяха,затова се е скапал този статор)
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 22 Юли 2009, 19:16
Точно този статор ми го смениха и на мен беше направо издълбан.
Освен това смениха лагерите и някакви др. работи 1л. масло труд като те си демонтираха и монтираха помпата и всичко за 115лв.
Регистриран на: 12.04.2013
Re: Хидравлична помпа - рециклиране?
Мнение от TheGrave » 20 Яну 2020, 13:39
За този Макдоналдс ли става дума, на бул. Европа 1?
Тоя сервиз гледах по други форуми бая са го поплюли във времето. Доколкото помня не правят те помпи и рейки, ами ги носеха някъде (вероятно в ТУ).
