2 проблемчета - дръжката и алармата....
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 21 Юли 2009, 8:11
Здравейте колеги, наскоро ми се развали дръжката на шофиорската врата и не мога да я отварям отвън. Та мисалта ми е има ли чалъм да се поправи без да се сменя механизма?
Другото което е в големия дъжд ми се прецака алармата и още не се е оправила. И най странното е че се прецака дистанционното на ключа, а другото що годе работи, пуска се сама понякога, издава странни звуци при отключване заключване :help:
Благодаря предварително!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Юли 2009, 10:01
Дръжката неможе да се ремонтира, смяна е решението ;)
А за алармата, не знам какво очакваш като съвет, освен да я смениш и нея(стига да не е заводската).
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Юли 2009, 14:06
vld написа:Дръжката неможе да се ремонтира, смяна е решението ;)
:yes: Това което мога да добавя само е евентуално да свалиш алармата и да я отвориш , за да видиш дали няма някой надут електролитен кондензатор (само това можеш да и ремонтираш ). Не мога да разбера какво общо има дъжда (влиза ти вода в купето ли или го казваш просто , че съвпада като време повредата на алармата с дъждовното време )?
Мнение от mihal » 21 Юли 2009, 20:20
metodi80 написа:
не знам какво общо има но съвпадна с голяма точност
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 21 Юли 2009, 22:55
И аз скоро смених шофьорската дръжка и то сам,малко е сръдкаво но се справих-ако имаш запитване как се сваля пиши на лични да ти разясна някой неща що годе подробно,че и патрона си сложих моя да мога и ключа да си ползвам.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: sofia
Кара: e 36
Мечтае да кара: su47 berkut
Детайли за колата: akulata
Мнение от berkut » 22 Юли 2009, 0:35
дръжката е лесна,малко е сръткаво но става...и то доста лесно са го измислили,даже се у4удих,имам старата вкъши,и все си викам да я откарам на един завар4ик щото според мен може и да се управи,въпроса е друг,след като си загубиш цял ден в монтаж и демонтаж,после кат се с4упи пак ще те е леко яд,ас си взех втора ръка за 20 кинта,но за 50/60 лева щеше да си я заваря,сам си прицени
Мнение от mihal » 22 Юли 2009, 7:55
Май ми пишете за друг проблем, при мене няма нищо счупено. просто не се отваря вратата :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Юли 2009, 9:53
mihal написа:Май ми пишете за друг проблем, при мене няма нищо счупено. просто не се отваря вратата :roll:
А какво те кара да си мислиш, че няма нищо счупено :?:
На Е36 дръжките лесно се чупят, има един стърчащ палец който ако се напъне малко и дръжката е аут :idea: ;)
Получава се обикновенно когато дълго време не се смазват заключващите механизми в комбинация с прахта става тегаво отварянето и в един момент - прас....
Заварката е трудно постижима, понеже сплавта е някаква по особенна и ще се наложи да я заварява някой който може да заварява цветни метали.
Да не говориме, че въпросното палче което се чупи е дълго и се чупи точно там където се образува рамо.
Мнение от mihal » 22 Юли 2009, 19:42
vld написа:....А какво те кара да си мислиш, че няма нищо счупено :?:
Ми това че отварях свалях механизма, и освен това понякога като дърпам много се отваря, просто самата дръжка има малко "празен" ход.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 22 Юли 2009, 20:14
Празния ход е защото взе още не е паднал(счупил) изцяло палеца. :idea:
Мнение от mihal » 22 Юли 2009, 22:21
Le Transporteur написа:Празния ход е защото взе още не е паднал(счупил) изцяло палеца. :idea:
смятате че е усукан? и ако е така естественно като се опитам да го изправя ще се счупи :roll:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 22 Юли 2009, 22:49
При мен се получи празен ход и така изкара няколко дни и накрая се счупи
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 22 Юли 2009, 22:50
Купи си една дръжка с механизма струва 30-40лв. по автоморгите - ама после как се сваля и се слага е голям х.. Толкова сложно са го направили все едно няма да се сваля никога :twisted: :twisted: :twisted: Цял ден си итрахме с един приятел че да я сложим тази дръжка само че на пасажерската врата, и после сложихме и на неговото ауди б4 - че то на аудито е детска игра. Някой път ми иде толкова яко да ги напсувам тия Баварски Моторни Колелета :evil: :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2008
Местоположение: Velingrad
Мнение от bojanov-is » 22 Юли 2009, 23:15
И на мен шофиорската дръжка ми се беше прецакала,някакво желязце вътре се беше спукало.Разглобихме я и едно приятелче заварчих я завари нещо и готово :mhihi:
Мнение от mihal » 25 Юли 2009, 15:24
bojanov-is написа:И на мен шофиорската дръжка ми се беше прецакала,някакво желязце вътре се беше спукало.Разглобихме я и едно приятелче заварчих я завари нещо и готово :mhihi:
аз току що си я смених :) , сега остана алармата... Казаха ми че трябвало да се програмира дистанционното... някой знае ли как?
