Не иска да пали 316 M43
9 мнения
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Здравейте
Искам да попитам дали някой от вас е имал същия проблем като моя. На една 316 седан с М43 мотор проблема и е че не иска да пали.Първо отказа централното и не искаше да се отключва и заключва от дистанционното и не иска да пали.Като завъртя ключа всички лампи си светват изчаквам ги да изгаснат въртя и въобще не иска да завърти.Не знам дали е от акумулатора, алармата или имобилайзера. Ако някой е имал подобен проблем или може да помогне ще съм много благодарен.
Поздрави !
Поздрави !
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
имобилайзера е най-вероятно пробвай на кабелите дали дава искра
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
сериозно ли е от имобилайзера
изобщо не върти ,даже не ти дава да пъхнеш ключа що говорите глупости ..провери клемите и масата , виж си акумулатора ,следват бендикс или четки на стартера
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , обясни малко по-ясно дали като даваш контакт се чува да върти стартера ... Ако стартера не върти първо си провери акомулатора дали ,ако акомулатора е наред , след това както колегата "Alexi" те е посъветвал трябва да се провери стартера - дали стига напрежение до него и дали четките и бендикса не са скапани ..
Но от друга страна не е невъзможно проблема да е в електрониката ....
Дай повече инфо какво прави колата и ще ти кажеме на къде да се насочиш ....
- mitkosulev
- Регистриран на: 17.07.2007
- Кара: e46 320i
след като провериш клемите на акумолатура разглоби пласмасата пред волана и виш да ли има прекаснат кабел от тези дето излизат от ключа за палене
може да ти е прекаснато паленето с алармата(имобилайзера)
Алармажиите по принцип прекасват или инжектори или помпа или стартер. Проследи ги добре кабелите и под таблото ако е прекъснат и направен да минава през алармата разкачи ги и си го варжи както триабва да е и пробваи ако запали с поялника хубави изолираш и газ колко може
- metodi80
mitkosulev написа:Алармажиите по принцип прекасват или инжектори или помпа или стартер.
Абсолютно вярно (ако има аларма) !
- BMWPetio
Значи първо като сложа ключа и завърта и нищо дори не се чува цъкане или опит да завърти електромотора.За аларма да има аларма МеD и имобилайзер.Свалих акумулатора и сложих моя на моето БМВ с което си паля без никакъв проблем и пак не иска да завърти.Въртя ключа лампите на арматурното табло премигват и нищо.Остава да започна да проследявам кабели както ме посъветвахте.Но ще го направя утре че не ми остана време днес.Мерси на всичко , ако има някакъв проблем ще пиша пак.
Поздрави!
Поздрави!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Alexi написа:сериозно ли е от имобилайзераизобщо не върти ,даже не ти дава да пъхнеш ключа що говорите глупости ..провери клемите и масата , виж си акумулатора ,следват бендикс или четки на стартера
+1 за имобилайзера , когато е задействан стартера не върти
9 мнения
